ptinico55 Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Posté(e) le 1 août 2013 Bonjour je possède un ovetto tt d'origine mais débridé et une mousse de filtre à air replay rouge , un peu comme le malossi . En le changeant je penser résoudre le problème de perte de puissance mais une fois le moteur chaud après quelques kilomètre je plafonne à 40 km/heure , auriait vous une idée car la je sèche . Merci d'avance!
alex25 Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Posté(e) le 1 août 2013 Faut que tu vérifies tout sur ton scoot sauf le cylindre, si il est presque neuf à 4000 kms la courroie, ressort de poussée, les galets , si ta transmission n'est pas abîmée etc...
Robin du 89000 Posté(e) le 1 août 2013 Signaler Posté(e) le 1 août 2013 Moi j'ai déjà eu ce problème et c'était un réglage carburateur. Vérifie ta bougie et sinon monte d'un cran ton clips de pointeau et règle ta vis de richesse :)
neos93 Posté(e) le 2 août 2013 Signaler Posté(e) le 2 août 2013 salut si ton scoot avance bien avant de " bien s'échauffer" tu n as qu'à vérifier tes segments+piston. s'il sont bien vérifies tes réglages de carburation
ptinico55 Posté(e) le 2 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 août 2013 Merci pour vos réponse , çà conforte ce que je pensé car la transmission est neuve mais je trouver que le garagiste avait réglé le carburateur un peu bizarement , je trouve le ralenti assez haut mais il m'à dit que c'était comme çà mais j'avais un doute mais tout marcher bien jusqu'à c'est problème avec la chaleur. En tous cas merci à tous!
calvindu02 Posté(e) le 2 août 2013 Signaler Posté(e) le 2 août 2013 slt ça peut être tes galet,réglage carburateur,ressort de pousser et embrayage un tout petit trop mou mais je pense pas,cylindre user verifie tout sa
