slt a tous je suis nouveau ,donc je vous explique mon problème.
j'ai un stalker 2009 carburateur 17.5 dell'orto je viens de faire installer pot sito cartouche, ils m ont sois disans fais le réglage carburateur .mon gicleur principal de 60 .mon réglage est trop riche la bougie est noire , se matin je démarre commence a rouler au bout de 50 mettre le scooter se noie ,bougie trempé. je change la bougie il redémarre au quart de tour .auriez vous un conseil merci d avance. embrayage neuf mallossi . pire d admission changé ,clapé et boîte changé,carburateur a moins de 6 mois
Question stupide, ont-ils enlever la bride dorée du carburateur ?
oui excuse moi de pas avoir precisé bride carburateur et variateur enlevé et je pense que le gicleur est trop petit c pour ca je demande de l aide et au démarrage je fume grave et dois rouler au moins 800 mettre a 15 km/h
ok mais déjà gicleur 60 si je descend en dessous c dangereux sachant que l origine c un de 53 ? et au fait g oublié se matin g serré vis d air à fond le régime du scoot n a pas changé
