lmeca50 Posté(e) le 7 février 2012 Signaler Posté(e) le 7 février 2012 (modifié) bonjour a vous cher internaute voilà donc j’ai un mbk booster de 2009 avec 10000KM Et je voudrez monter une petite préparation dite moi ce que vous en penser merci : N’hésitez pas à faire vos proposition : Cylindre culasse Piston Malossi 50cc "Replica" Alu échappement Malossi "MHR Replica" Vilebrequin Doppler "Endurance" Kit roulements et joints spy Stage6 C4 cage acier boîte à clapets Malossi VL10 "MHR" Pipe d'admission Barikit 19mm Carburateur Dell'Orto PHBG DS diamètre 19mm Pack overrange Malossi "MHR" Minarelli (long) Vers. 2005 Embrayage Malossi Delta-Clutch d.107 Cloche d'embrayage Malossi MHR Wing Clutch Bell D .107 boîte à air d'origine mousse Malossi Dites si il y a aurez des pièce plus puissante qui s'adapte trés bien merci est l'echappement vous metterez quoi vous merci d'avance attends vos réponse Modifié le 8 février 2012 par lmeca50
0 NT502011 Posté(e) le 7 février 2012 Signaler Posté(e) le 7 février 2012 Comme bon échappement aussi, il y a le Yasuni R, le Top Perf Nardo...
0 lmeca50 Posté(e) le 7 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2012 D'accord merci lequel donnerai mieux avec mes pièce tu sais ?
0 lmeca50 Posté(e) le 7 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2012 Ou elle et la preparation ? Cest toute les pice qui il y a au dessus
0 lmeca50 Posté(e) le 7 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2012 Ou elle et la preparation ? La je fais que la partie moteur ensuite il il y a la parti cycle mais plutard
0 SHEITAN Posté(e) le 7 février 2012 Signaler Posté(e) le 7 février 2012 Donc la configuration ... une preparation pas tout a fait sa ;)
0 Hu_ Jolly Jumper Posté(e) le 7 février 2012 Signaler Posté(e) le 7 février 2012 Il veut dire qu'il y a qu'une configuration et non une préparation Moteur.
0 SHEITAN Posté(e) le 8 février 2012 Signaler Posté(e) le 8 février 2012 Effectivement ;) Modifie ton titre par Avis configuration 50cc MHR ou autre ça va aider les flooder Pour ta configuration elle et simpa et complète manque juste une petit Big Valve se sera niquel après moi je préfére les roulement en Teflon plutot que les roulement en acier
lmeca50
Modifié par lmeca508 réponses à cette question
