hk-26 Posté(e) le 3 août 2013 Signaler Posté(e) le 3 août 2013 (modifié) bonjour, je vais installer mon kit 70 polini corsa sur mon vespa 50s je voudrais savoir quels galets et quel ressort de poussée et d'embrayage ! donc savoir les couleur et la marque comme sa serais simple a trouver pour moi a mettre pour mon kit et qui sera le plus couplet avec merci ;) carburateur 17.5 gicleur 68 un poile riche a mon gout pot sp3 leovince réglage de base inconnue ! cordialement ;) Modifié le 3 août 2013 par hk-26
0 Typhoon2011 Posté(e) le 4 août 2013 Signaler Posté(e) le 4 août 2013 Ressort d'embrayage rouge malossi, poussé d'origine. Galets à tester entre 4,5 et 5,5 Et en gicleur je dirai 72 1
0 Prems-nitro Posté(e) le 6 août 2013 Signaler Posté(e) le 6 août 2013 (modifié) je dirais full rouge malossi ressort d'embrayage et ressort de poussée car tu seras quand même en 70cc polini corsa , galet ouais entre 4.5 et 5.5gr et je te conseillerais de changer de vilebrequin et de mettre un vilebrequin renforcer en stage hpc ou bien un doppler endurance carburateur si tu a le budget passe en 21 voir 19 sa seras déjà mieux et gicleur ouais entre 70 80 celon la réaction de ton scooter et de la couleur de ta bougie =) Modifié le 6 août 2013 par Prems-zip
0 hk-26 Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2013 slt si jmet du full rouge j'aurais quoi en perf ? quel différence avec le ressort de poussée d'origine ?
0 Prems-nitro Posté(e) le 7 août 2013 Signaler Posté(e) le 7 août 2013 plus de reprise avec le rouge niveau pousser et tu partira mieux au démarrage . après les trois petit rouge pour bien accrocher et que ton scoot ne gueule de trop après ça se trouve ton scoot serras full jaune malossi sa dépend de la réaction qu'il auras
0 hk-26 Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2013 (modifié) j'aimerai avoir un bon démarrage et une belle pointe sans qui gueule a mort ;) Modifié le 7 août 2013 par hk-26
0 Prems-nitro Posté(e) le 7 août 2013 Signaler Posté(e) le 7 août 2013 bah selon la réaction de ton scoot tu verras bien , et puis changer la transmission sa donne de la pointe j'ai appris sa ;)
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 août 2013 Signaler Posté(e) le 7 août 2013 n'oublie pas que le corsa plus il gueule et moins il tire sur les bras, son couple est à un certain mi- régime.
0 hk-26 Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2013 n'oublie pas que le corsa plus il gueule et moins il tire sur les bras, son couple est à un certain mi- régime. c'est a dire ?
0 hk-26 Posté(e) le 7 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2013 bah selon la réaction de ton scoot tu verras bien , et puis changer la transmission sa donne de la pointe j'ai appris sa ;) CHANGER LA TRANSMISSION JE VEUUUX LOL :) comment on fait ?
0 hk-26 Posté(e) le 5 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2013 (modifié) yasuni Z sa pourais le faire ? ou polini evlution ? Modifié le 5 septembre 2013 par hk-26
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 5 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2013 (modifié) c'est a dire ? c'est à dire que si le moteur hurle de trop, le couple et perdu donc moins d'accélération ressenti. normalement c'est la secondaire 15/39 qu'il te faut, pour savoir comment faire il existe des tutoriel, c'est assez facile.. non entre les 2 lol le Z te donnera quand même plein d'accélération donc couple a bas et mi régime avec une pointe très convenable :) le mieux serrait dans la gamme du R ... Modifié le 5 septembre 2013 par tom67
0 hk-26 Posté(e) le 5 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2013 les 2 pot son pas bien ? la transmission serai du 15/39 le mieux ? et le yas serai mieux que le polini ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 5 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2013 (modifié) les 2 pot son pas bien ? la transmission serai du 15/39 le mieux ? et le yas serai mieux que le polini ? ben le pot polini évo est étudié pour ne fonctionner correctement qu'à haut régime, sur des kit alu pointu qui tournent haut, tout le contraire du corsa. sa ne marcherai mieux qu'en descente :) Modifié le 5 septembre 2013 par tom67
0 hk-26 Posté(e) le 5 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2013 ben le polini est étudié pour ne fonctionner correctement qu'à haut régime, sur des kit pointu qui tournent haut, tout le contraire du corsa. dacc :)
0 rascar capac Posté(e) le 6 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2013 Je compte monter le polini corsa sur mon new typhoon, tu nous tiendras au courant du résultat stp (h) ? @tom67 : d'après toi, sur ce kit, le changement de vilebrequin s'impose ou pas ? sur piaggio a moteur Hi per2, l'axe du vilebrequin est en 12' au lieu de 10 sur d'autres moteurs 50. Peut être qu'il encaisse mieux le surcroit de couple ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2013 Je compte monter le polini corsa sur mon new typhoon, tu nous tiendras au courant du résultat stp (h) ? @tom67 : d'après toi, sur ce kit, le changement de vilebrequin s'impose ou pas ? sur piaggio a moteur Hi per2, l'axe du vilebrequin est en 12' au lieu de 10 sur d'autres moteurs 50. Peut être qu'il encaisse mieux le surcroit de couple ? non pas du tout besoin de le changer.
0 hk-26 Posté(e) le 7 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2013 SLT ,rascar capac j'ai installer mon kit 70 corsa et perso j'ai rien fait comme réglage je suis avec un petit pot qui me bride le sp3 leovince j'ai juste mit mon gicleur plus gros au cas ou le temps de tout installer mais sinon sérieux c'est une grosse tuerie le scoot se leve trkl je met a l'amende tous les 50cc avec n’importe quel pot :) moi je n'est pas changer de vilebrequin ! je vais bientôt installer variateur malossi multivar 2000 galet je ne sais pas j'ai des 3.8g masi bon .. embrayage Stage6 torque control MK II petit ressort rouge après le reste sera en fonction du scooter comment il réagit ! je vais peut être aussi installer un pot yasuni mais je ne sais pas encore lequel :s voilà :)
0 rascar capac Posté(e) le 7 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2013 Super tout ça ! Il a l'air pas mal ce cylindre alors pour du fonte ! j'ai hate ! Juste pour info au fait : est ce que quand tu roulais avec ton cylindre d'origine tu as remarqué qu'avec des galets plus léger que ceux d'origine tu perdais de la pointe ?
0 hk-26 Posté(e) le 7 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2013 (modifié) oui si c'est plus léger tu perd c’est logique ;) mais bon après tu peux mettre des ressorts etc.. et mettre des plus léger tu vois... mais en général les galet d'origine son assez lourd quand même :) moi perso je sais pas ce que j'ai dans mon scooter j'ai acheter le scooter avec des réglage de base de sp3 cylindre origine ! la j'ai juste mit un gicleur plus gros ;) 72 ! ce soir peu être j'installe tout (variateur , embrayage , ressort ) voili voilou la j’hésite au yasuni z et au Stage6 quelqu'un peu il m’éclaircir ? merci ;) Modifié le 7 septembre 2013 par hk-26
0 hk-26 Posté(e) le 8 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 septembre 2013 Pot Stage6 pro replica ? Pot yasuni z black édition ? Je doit faire un choix des deux ! Merci de bien vouloir m'aider ! lequel me donnera le plus de perf ? Merci
0 rascar capac Posté(e) le 8 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2013 oui, yaz r est le pot qui reviens le plus souvent pour les kit 70 sport ! Yaz Z semble plus adapté aux cylindres d'origine. Je ne connais pas le Stage6 par contre, juste sa réputation de faire un bruit de casserole et d'être fragile au niveau du coude, par contre il est magnifique je trouve !
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2013 (modifié) Le Stage6 est un pot de haut régime pour kit 50 alu Il est super creux a bas et mi régime Et le corsa plus tu le fais hurler et plus il perds son couple Modifié le 8 septembre 2013 par tom67
hk-26
bonjour,
pot sp3 leovince
cordialement ;)
Modifié par hk-2641 réponses à cette question
