scooter mbk - yamaha configuration course de cote
afa racing
Bonjour, pour l'année prochaine j'aimerais monter un spitro pour la course de cote, pour sa aucun problème mais pour la configuration j'ai quelques idée sachant que la cylindré est limité a 80cc et que les montés font en moyenne 2 km. J'avait pensé au kit 77 tpr ou au 77 parmakit Gp1 avec vilebrequin renforcée, pack overange, embrayage fly clutch, transmi longue, pot Stage6 r1400, carburateur de 28 koso,  pipe malossi droite et bac Stage6 vitton. Si vous pouvez me dire ce qui est bon ou ce qui est a changer.
Merci d'avance
Modifié par afa racing
11 réponses à cette question
pour les course de côte , il faut privilégier le couple et l'accélération
comme partie haut moteur , je te conseillerais un bidalot factory 80cc course longue , se qui te permettras d'avoir plus de couple
vilebrequin bidalot course 44,0mm bielle de 90mm de préférence
un carburateur koso 28mm
boîte à clapet top perf
cale d'admission stage6
filtre à air malsossi E30/E15 / satge6 double mousse ou bonne boîte à air de kart
pack variation overange /stage6
embrayage stag6 torque control mk2
cloche d'embrayage stage6 R/T 433gr
allumage mvt DD ou bidalot factory
échappement bidalot factory80cc / roost racing 77cc
une transmission rallongée  ,çà serait à toi de voir , ou attend d'autre avis la dessus
carter de transmission stage6
je pense qu'avec çà tu as une excellente préparation pour les course de côte
Modifié par Nyckeel
Est-ce que tu connais le pourcentage des montées ? Parce que une transmission longue sur une pente à 10%, tu vas avoir du mal !
j'ai pas dit , qu'il devait mettre une transmission rallongée à mort non plus , mais avec celle d'origine il sera très limité , une transmission en 15/41 devrait généralement faire l'affaire , mais voilà cela dépendras du comportement du scooter
C'était pas pour toi ^^ , on a posté en même temps en fait, du coup j'ai vu qu'après.
Mais je suis d'accord avec toi, la transmission d'origine est trop courte, il lui en faut une plus longue.
d'accord, j'avais pas vu qu'on avait posté en même temps ^^
oui la 15/41 serra top
rien que sur booster avec un corsa je faisais 90kmh voiture en monté avec un très bon couple/accélération
pour la configuration rien de mieux que du full factory ou sinon full MHR team 2, n'oublie surtout pas un bon allumage, voir MHR
Modifié par tom67
Merci les gars, pour la transmi soit en semi longue ou en longue a voir pendants les essais.
L'allumage soit stg 6R/T ou bidalot factory était prévu. Après pour le big bore je serais plus pour mais il y a une chose qui bloque : l'argent. Et pourquoi un pro race 3 si je le passe en course longue avec un vilebrequin course longue et une cale en dessous du cylindre.
<--Pubok 31068-->
