scooter mbk - yamaha réglage ressort
fonsdarx
salut! donc voilà j'aimerais savoir quoi mettre comme ressort d'embrayage et de poussé sur mon nitro, pour avoir de la peche au démarrage et aussi de la pointe? dessus j'ai: kit 70 mhr replica, pot Stage6 pro replica, carburateur 17,5, variateur multivar et embrayage hebo race clutch! Merci
je mettrai poussé jaune avec galets légers (entre 4.5 et 5g selon le comportement)
il ne faut pas que sa hurle de trop car c'est un kit de couple, les diagrammes ne sont pas si élevés, en gros plus sa hurle et moins sa tire sur les bras
et ressort d'embrayage faut tester jaune et rouge, pour voir ce qui convient le mieux.
Modifié par tom67
Ah ok merci :) . Jprend pousser jaune ?
oui, mais il ne faut pas juste mettre le ressort et voilà fini lol, il faut ensuite régler le poids des galets pour avoir le réglage parfait :)
sa je ne sais pas, il y certains embrayage qui ont des ressort de taille spécifique comme le stage6 mk2 par exemple.
mais si c'est un embrayage standard sa devrais passer oui
lol, ben si tu as le rouge ben c'est bon ! suffit de mettre les galets adapté, donc moins léger
falait le dire tout de suite que tu as le rouge lol
bah oui mais tu ma dit de mettre le jaune en pousser ! donc je garde mon ressort de poussée rouge malossi et je met des ressort dembro rouge ou jaune, cest sa ? et réglage galets bien sur
comme tu a un embrayage reglabe tu peux maitre tu jaune après tu joue avec le réglage en tension
il faut tester le poussé jaune pour voir aussi
quand on achète un kit il faut acheter une ribembèle de ressort (poussé et embrayage) pour faire de bon réglages ! uniquement les test donneront réponse à tes question, ici ce n'est que du peut être ^^
<--notPub 31101-->
