CocoGSM56 Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 Salut, je me tourne vers vous car j'ai jamais autant galérer sur mon scoot. Alors voilà, hier j'ai monté mon kit sur mon spirit, un Doppler 50 s1r alu piston mono segment, le montage s'est très bien passer :) . Mais en voulant essayer, le scoot accélère et dès que je relâche la poignée et réouvre les gazs, le scoot ne repart pas et est très long à s'élancer :rheuuu: . J'ai donc essayer des gicleurs de 72 à 98, régler la richesse etc, rien n'y fait ... J'ai également essayer une autre bougie, vidanger le réservoir, vérifier le carburateur, rien d'anormal. Je précise que le kit a déjà été utiliser sur le scoot, qu'il est niquel ainsi que le piston :siffle: . Voilà, si quelques personnes pouvaient essayer de m'éclairer sur mon problème ce serait super sympa, parce que là je ne sais plus quoi faire :huh: . Merci d'avance !
hellman Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 salut, tu as encore le ressort de poussé et embrayage origine ? galet lourd ?
Fransisco'™ Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 J'imagine que tu as un pot détente ? Met une bougi BR9Hs Ressort de poussé Full jaune et galets 4.2grammes, normalement tu sentiras la différence :)
CocoGSM56 Posté(e) le 9 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2013 Coté variation tout est d'origine appart un variateur polini Hi speed, mais le scoot marchait très bien avant le montage du kit, donc je vois pas en quoi ça pourrait venir du variateur ... J'ai un pot hebo replica, et un carburateur 17.5 DO et déjà une bougie br9.
hellman Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 Ben comme a dis Fransisco met du full jaune (poussé et embrayage) et test
CocoGSM56 Posté(e) le 9 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2013 Problème régler, les galets étaient trop gros, j'ai mis du 5.5gr au lieu du 7gr, merci j'aurais pas trouver sans vous :) . Bonne soirée tchao !!
