Alessio Posté(e) le 15 août 2013 Signaler Posté(e) le 15 août 2013 Bonjour a tous, ayant un pot Leovince TT je constate qu'il rouille .. :/, sa ne fais pas très beaux, j'aurais souhaitez avoir quelque conseille sur comment l'enlever durablement ? Merci d'avance pour vos réponse !
0 Mamatt7 Posté(e) le 15 août 2013 Signaler Posté(e) le 15 août 2013 Tu le ponces pour enlever la rouille, puis tu le polies pour qu'il brille et soit presque miroir et après soit tu le vernis avec du vernis haute température, soit tu met un peu d'huile de temps en temps !
0 LoicSPV Posté(e) le 15 août 2013 Signaler Posté(e) le 15 août 2013 Tu le ponces pour enlever la rouille, puis tu le polies pour qu'il brille et soit presque miroir et après soit tu le vernis avec du vernis haute température, soit tu met un peu d'huile de temps en temps ! J'aurais pencher pour l'huile car le vernis jaunis au fil du temps, même avec un vernis haute température. Et pour te répondre, tu as plusieurs solutions (des tutoriel sont disponibles pour sa), tu as soit le citron, le ponçage, le vinaigre blanc etc.. Regarde bien! ;)
0 Alessio Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Merci pour vos réponse je vais ragardé tout sa ! :)
0 LoicSPV Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Merci pour vos réponse je vais ragardé tout sa ! :) Tien nous au jus ;) 1
0 Alessio Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2013 (modifié) Voilà j'ai entièrement finis le ponçage du pot, par contre au niveaux du vernis, je ne sais pas ou en trouver j'ai était a Norauto et il n'en avais pas :/, quelqu'un sais ou je peux en trouver de la haute température ? Modifié le 16 août 2013 par Alessio
0 AoEnico Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 rho le vernis bof pour ma par car il va continuer a rouiller je te conseille de mettre souvent de l'huile sur ton pot et ça fait largement l'affaire
0 Mamatt7 Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Ouai, l'huile c'est un poil mieux, t'en mets régulièrement et surtout si il pleut tu essuies le pot et tu remets de l'huile direct et de préférence avec le pot un peu chaud (perso, j'ai l'impression que l'huile se met mieux sur le pot)
0 85yz Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 pour le decaper commence pas un bon degraissant jenre cif creme ,tu frotte a l'eponge tu rince puis du bicarbonate de soude avec un peu de jus de citron tu frotte bien puis tu attaque au papier a poncer 600 (a l'eau surtout) après sa devrait être pas mal . tester et appprouve :cool:
0 .::S2::. Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 rho le vernis bof pour ma par car il va continuer a rouiller je te conseille de mettre souvent de l'huile sur ton pot et ça fait largement l'affaire Un vernis à la bombe oui mais un véritable vernis posé avec 2 bar de pression et dilué comme il faut sa ne rouille pas. Le miens n'a aucun pet de rouille et vernis avec du vernis standard posé au pistolet. Le plus important c'est de pas laisser l'eau dessus et le sécher et si il est garé la nuit dans un endroit humide faut évité les bâches. Après l'huile tu peux en passé mais c'est l'huile ou le vernis faut choisir car huilé le vernis est inutile et quand évité que le pot sois chaud à moins d'être maso. :D2
0 nico45 Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Un vernis à la bombe oui mais un véritable vernis posé avec 2 bar de pression et dilué comme il faut sa ne rouille pas. Le miens n'a aucun pet de rouille et vernis avec du vernis standard posé au pistolet. Le plus important c'est de pas laisser l'eau dessus et le sécher et si il est garé la nuit dans un endroit humide faut évité les bâches. Après l'huile tu peux en passé mais c'est l'huile ou le vernis faut choisir car huilé le vernis est inutile et quand évité que le pot sois chaud à moins d'être maso. :D2 tu l' a trouvée ou ton vernis car je vais avoir un Conti CHR V3 neuf et je voudrais pas qu'il rouille de suite
0 .::S2::. Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Si il est neuf y'a aucun risque, j'ai pris un vernis standard de chez 3M applicable au pistolet.
0 Alessio Posté(e) le 17 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2013 Vous pensez quand fesant un peinture plus de problème de rouille ?
0 AoEnico Posté(e) le 18 août 2013 Signaler Posté(e) le 18 août 2013 si tu veux faire une peinture c'est pas mal aussi mais c'est comme toi faut le préparer avant "peinture noir mate haute température" et "vernis haute température" et normalement si c'est bien fait sa ne bougera pas mais il est vrai que .::S2::. a dit sa ne bougera pas non plus ;)
Alessio
13 réponses à cette question
