Salut tous le monde voilà je cherche une configuration pour prendre les 95 - 100 km/h en se moment je prend les 80 km/h.
CFG Booster 13 '':
Pot: Tecnigas Trek
carburateur: DO 17,5,
Gicleur: Entre 85 et 90
Galet: 4,5 g
variateur: Polini Hi-Speed
Donc s'il vous plaît aidée proposer moi tous ce que vous penser
Merci
a ben pas de problème pour le moteur je peux le changer en budget 300€
prend un kit 50 top perf si tu veux rester dans du pas trop chere et fiable .se qui t'evite aussi de changer de carburateur . prend un cdi et clavette decaler et une transmission plus long sa devrait faire l'affaire
Ok merci les gas ^^ mon scoot a 2000 km mais le kit 70 top perf est pas du tous chère il est fiable ?
Modifié par CaHx79
Ok merci d'autre réponse ?
si tu prend un kit 50 va sur de l alu car la fonte t a^pportera pas grand chose ou de tourner ce que je t ai mis comme configuration simple mais efficace
c'est ce que je suis entrain de monter comme mon pote ma sere mon kit 70 top perf racing j'ai le black trophy
Ok ok ben je pense que je v prendre cela et cette cfg marchera nikel avec mon pot et mon carburateur ?
Modifié par CaHx79
déjà sur un booster pour gagner en pointe déjà de changer de transmission secondaire car elle courte d origine
la  15/41 peut de faire gagner jusqu’à  10 km de plus
le kit 70 top perf black trophy apportera du couple et de la vitesse
carburateur 17.5 c'est bon il y a beaucoup de personne qui l on roule en 17.5 avec  un pot yasuni r ou conti ect ton technigas treck fera très bien l affaire avec ce kit
Ok merci beaucoup de ton aide donc avec ceci je prendrais le 95 km/h voire plus merci a toi ^^
Et pour mon vilebrequin ?
Modifié par CaHx79
il a combien de borne déjà
car après pour voir si a du jeux après faut démonter pour voir
ba ça va trenkille alors :cool2: . je t'airait bien dit le top perf fonte 70 mais il y a pas pour booster (h)
si ta le top perf trophy ou le top bleu si tu préféré le top perf racing en fonte
C'est a dire Huile de transmi ?
Quand tu vas changer de transmission secondaire avant de la démonter tu vas faire la vidange de l huile de transmission
après une fois tout remonter et bien fermer tu remet de l huile de transmission
