brice329 Posté(e) le 22 août 2013 Signaler Posté(e) le 22 août 2013 Bonjour, j'ai un scooter 50cc 4 tempsil y a une semaine mes feux ont commencer a déconner, il s'eteigné et se rallumer ( je soupçonner ma batterie car est complètement HS)et depuis il ne s'allume quasiment plus, de temps en temps, des fois quand je prend des bosses mais la plupart du temps nonmes clignotants marchent très bien, mes feux stop arriére (quand je freine) nickel aussic'est juste mes feux avant arrière (plein phare,veilleuse,croisement) et les lumières qui éclairer mon tableau de bord,c'est très gênant, que faire ? d'ou cela peut venir ? merci
brice329 Posté(e) le 22 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2013 j'ai fais quelques mesures ma batterie 12Volt mes feux sont relier par des fils a un cos, je les ai débrancher et mesurer le cos auquel ils etaient raccorder, et ce cos la ne delivre aucune tension, donc forcement mes feux ne peuvent pas être alimenter, mais je sais pas ou va la suite de ce cos...
brice329 Posté(e) le 22 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 août 2013 ma batterie est a 12V, quand j'ai démarrer aussi, et quand j'accélèrer sa monter, j'ai été jusqu'a 14.80V, est ce normal ?
guillaume593 Posté(e) le 11 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 Bonsoir, alors change ta batterie déja après moi aussi j'ai eu des problème de feux de ce type et j'ai changer de bougie pour pour une bougie ngk racing et tout à remarcher au top ! pour le fait que ta batterie a fait du 14.80v je pense que c'est parce que tu as accélérer en même temps !
benyby Posté(e) le 12 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2013 pour les 15v c'est normal oui, pas d'inquiéture, question bête: as tu vérifié tes fusibles? Le fusible d'éclairage est peut être grillé ;)
