brice329 Posté(e) le 29 août 2013 Signaler Posté(e) le 29 août 2013 Bonjour j'ai un 50cc 4Temps et j'ai un problème j'ai un problème depuis un changement de haut moteur (toujours pour de l'origine) je consommais énormement et j'avais pas mal de rates mais pas tout le temps (long a démarrer, depasse plus les 50 sur du plat alors qu'avant 70 compteur, je suis débrider au CDI seulement) on m'a dit que mon gicleur de 88 était beaucoup trop gros pour de l'origine (pourtant ma bougie était assez blanche) la j'ai mis 88, tout est a peu près bon, sauf que j'ai une perte de performance assez grande de 20km/h a 35-40km/h je suis sur que ça vient du carburateur, que faire ? ma bougie commence a devenir marron merci
benyby Posté(e) le 30 août 2013 Signaler Posté(e) le 30 août 2013 Salut, Les symptômes que tu décrit correspondent plutôt à un mauvais calage de la distribution (démarrage difficile, mauvaise perf) ou du jeu de culbuteur. Je te conseille de vérifier ces deux réglages et je pense que tu résoudras ton souci. Avec un Carburateur de 18mm et un gicleur de 88 tu pourrais déja prendre un solide 70km/h (un vrai, pas compteur)
benyby Posté(e) le 2 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2013 Oubli mon premier message, ça doit effectivement être un problème de carburation. Bougie blanche = pas bon Carburateur bien réglé, ta bougie devrait être marron claire. Un gicleur de 88 ne pose pas vraiment de problème généralement mais ça dépend du scoot, il faudrait peut être mettre un gicleur de 85 ou moins. Pour le réglage de la carburation: http://www.atelierdudax.com/t152-tutoriel-réglages-carburateur
brice329 Posté(e) le 2 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2013 j'ai mis un gicleur de 80 et toujours le même problème ! ma bougie : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=985356FresnoyenThelle2013082901702.jpg
