scooter chinois Chinois 4 temps
Fart
Bonsoir,
j'ai un chinois 4 temps et j'aimerais savoir si ce carburateur(http://www.gy6.fr/pièces-racing-50cc/-carburation/carburateur-racing-19mm/prod_258.html)changerait quelque chose a mes performances? C'est un carburateur de 19, sachant que le mien d'origine est un de 18 il me semble. Et faut-il changer autre chose pour de meilleures performances?
voilà, merci.
si tu as bel et bien un 18mm d'origine c'est pas une taille de plus qui va te faire gagner beaucoup, en plus si ton scoot est tout d'origine...
commence déjà par un cdi racing et un variateur
Un cdi c'est un cdi non? :)
Le carburateur d'origine: http://www.gy6.fr/pi...e/prod_148.html
Sinon pour le cdi racing et le variateur t'aurais un lien?
Modifié par Fart
genre sa http://www.gy6.fr/pi...0/prod_190.html
et sa http://www.gy6.fr/pi...N/prod_756.html
pas sur que sa aille sur ta machine mais c'est un exemple
Normalement le variateur passe mais le cdi non, c'est pour un Baotian. :)
Sinon je viens de trouver quelques pièces:
Kit allumage+CDI racing+Bougie NGK: http://www.gy6.fr/pièces-racing-50cc/-allumage/Kit-allumage-racing-50/prod_442.html
Je pense quand même mettre le variateur, et combien je vais monter après l'avoir installé?
Kit d'allumage ça va rien changer si ??
Justement, comme je te disais tout à l'heure, je vois pas ce que ça change. Pour moi, un allumage c'est un allumage. :lol:
Modifié par Fart
Salut a toi ! Ne te prends pas la tête !!! Achète un kit 80cc qui coûte moins de 100 euros, tu change le carburateur avec et c'est un BOMBE !!! Mon pote a un V-CLIC, c'est pur dire ! Et bien il a mit ce kit et il décolle de feu de dieu !!!!!!!!
Le kit 80cc c'est un Naraku, non?
Et pour le carburateur, je met un 19mm ou plus?
Oui c'est un Naraku, je ne me souvenais plus du nom. plus 21
Et il monte combien environ?
Sinon j'ai trouver qu'un carburateur de 20: http://www.gy6.fr/pièces-racing-50cc/-carburation/Caburateur-racing-20mm/prod_775.html
Modifié par Fart
Comme la bougie ça change rien une bougie reste une bougie, tu peux changer les galets si tu cherches de l'accélérationération ou de la pointe mais il est difficile de gagner de la vitesse sur un 4T comme il est dit en au CDI et variateur un autre pot ne servirait un rien tu peux changer ton arriver d'air poser une corner ou percer le boîtier de la boîte d'air et mettre un filtre d'air malossi mais tu vas gagner que quelques kilomètrès heures puis il va falloir changer de carburateur et faire tous les réglages qui vont avec. Mais si tu dois le garder longtemps préserve le moteur évite de lui tirer trop dessus.
<--notPub 320-->
