Bonjour mon scooter refuse de démarrer après beaucoup de tentatives ... c'est un peugeot vivacity 50 compact de 2005 avec tout d origine et environ 15000 bornes.
voilà ce que j'ai fait :
-La bougie est neuve et elle fait une tres belle étincelle bleue violette.
-La batterie est neuve et bien installee et elle envoie 12V
-Il y a de la compression a la fois dans le kick et a la sortie du pot
-Le carburateur est nettoye et a priori regle comme il faut
-Le filtre à air et la boîte à air sont nettoyes comme il faut
-L arrivee d essence est bonne le carburateur recoit de l essence
-Le boîtier cdi est neuf
-La boîte a clapets et les lamelles sont propres
-j'ai aussi essaie en chauffant la bougie et en mettant directement un peu d essence dans le moteur. On a aussi essayer de démarrer en bouchant l arrivee d air du carburateur pour enrichir le mélange, ca n a pas fonctionne non plus ....
Donc la je vois vraiment pas quel problème ca peut être, parce que en kickant ou en démarrant a la batterie rien n y fait il refuse de démarrer.
Auriez vous une idee ?
Merci bien !
si quand tu kick plusieurs fois et que ta bougie et humide test en vissant ta vis d'air à fond peut étre trop d'éssence qui arrive sa mais arriver et c'était sa .
