scooter mbk - yamaha spirit origine + yasuni z , quel galets ?
caboyot-du-70
12 réponses à cette question
ressort de poussé et embrayage seulement si besoin
car un booster avec yas Z se débrouille très très bien avec les ressort full origine.
pour le gicleur tu peux l'augmenter de 5 pts maxi, sur booster sa suffit généralement car même sans le changer ça roule parfaitement, donc juste +5 pts par précaution à long terme.
Modifié par tom67
Mdrrrr
La taille est bien 15x12 sur variateur d'origine.
Tu devra changer faire réglage carburateur , changer gicleur principal , galets environ 5g , et regle ressort embrayage/poussé :)
Mdrrrrrrr, mon frere sont booster a juste mis des galets avec débridé du variateur, galet de 5.5, y'a pas eu besoin de faire ca ptdrrrrr les réponse qui a ..
Mdrrrr
Mdrrrrrrr, mon frere sont booster a juste mis des galets avec débridé du variateur, galet de 5.5, il y a pas eu besoin de faire ca ptdrrrrr les réponse qui a ..
C'est pas parceque ton frere la fait que c'est le meilleur réglages et tout jeune francomtoi
donc galets entre 4.5 et 5.5 g juste sa ? les ressorts on ma di de pas les changer et le gicleur il y a pas besoin
C'est bien sa, mais du 4.8gr, ton gicleur tu peux l'augmenter, mais tu n'est pas obligé, et je te conseil quand même de mettre un ressort de poussée.
<--Pubok 32153-->
