lampe qui grille tout le temps URGENT !
Salut tout le monde j'ai ma lampe arrière qui arrête pas de griller feu de veille !!!
Je la change toute les semaines
La lampe est de MARQUE Phillipes quand même !!!
L'allumage envoie trop de patate ou le régulateur de tension qui déconne ??
Merci
5 réponses à cette question
tu a changer le pot non? ça doit être ta batterie qui envoi trop de tension parce que ta moto monte + dans les tours donc ton régulateur de tension ne sert plus a rien il en faudrai plus puissant ou alors enleve ta batterie si tu n'en a pas besoin pour la démarrer comme ça yaura moins de tension
tu a changé le pot non? ça doit être ta batterie qui envoie trop de tension parce que ta moto monte + dans les tours donc ton régulateur de tension ne sert plus a rien il en faudrait un plus puissant ou alors enlève ta batterie si tu n'en a pas besoin pour la démarrer comme ça il y aura moins de tension
Sinon il faut un Ohmmètre (réglé sur position 20 courant DCV) et tester la sortie direct sur les cosses de ta lampe.
tu auras la réponse.
