vends Derbi senda SM pour pièce + SCR CORSE SM
Mitx
j'ai donc une derbi senda de 2006 à dépouiller pour pièces , je ne vous liste pas le détail les photos parle d'elles même , n'hésite SURTOUT PAS à me demander n'importe quel pièces, je vous communiquerez les prix en MP!
Voilà, soyez rapide ça pars vite!
Tu as quoi comme carenges dessus ?
Tu as des photos ?
et le cylindre est complet ?
et qu'a tu comme vilebrequin ?
Merci
J'ai des carénages mixte en fait, à l'avant ce sont des DRD édition limité en noir et rouge, et à l'arrière des noirs simple de derbi senda, mais ils sont un peu rayé dérrière car la moto a fais une luge , seul les carrénages ont été endommagé!
Le cylindre il manque juste un goujon et un joint de culasse ! sinon il est complet , j'ai due prendre un goujon sur ce cylindre pour en réparer un autre , donc il faut juste y mettre un goujon et les joints quoi !
Le vilebrequin il est d'origine et il a même pas 3000 bornes ! et le cylindre non plus , il en ont dans les 2800 quelque chose comme ça , ça tourne super rond le moteur il est niquel franchement... le cylidnre c'est un airsal 50 en alu
Bah les photos du cylindre j'en ai pas la sauf celle que tu vois sur l'image , je l'ai pas encore démonter donc je peux pas te faire plus de photo , j'en demande 55€ fdpc ! Et les carénages avant sont en bon état avec quelques rayures je te ferais des photos !
Je te fais un prix si tu me prends le cylindre et les carénages ;)
Daccord, fais moi des photos du cylindre, culasse, piston et joints et des carénages avants et je te dis ça ;)
Edit : c'est un moteur euro 2 ou 3 ?
Modifié par booster.45
salut a tu une trape a essence ?
et tu me le fait a combien le vilebrequin ?
Daccord, ta une durite qui sort du cylindre ?
et la pompe a huile est en dessous ou au dessus de la pompe à eau ?
C'est un euro 3 il y a pas la durite qui va à la pompe à eau :) j'avais pas pensé à regarder en fonction de ça , mais mtn que tu le dis :)
dirtmania Le vilebrequin je le vends avec le bloc moteur dans l'ensemble  Modifié par Mitx
ok et ta une trappe a essence
ok, donc il a combien de kilometre le kit 50 ? et il a pas de traces ? et ton pignon c'est un combien de dents et est-il en bon etat ?
Le kit il a moins de 3000 bornes, je l'ai pas regarder dedans pour te dire mais il a jamais eu de pré sérrage ou de surchauffe donc je pense pas, mercedi aprem je met à nue la moto je te ferais des photos ;)
Non je l'ai plus
Voilà j'ai fais des photos , le cylindre/piston/culasse sont niquel! les carénages avant sont un peu rayé surtout le gauche! je t'ai fais une photo c'est toi qui vois, à la base la moto est accidenté ( fourche tordue ) le cadre etc n'a rien subit juste la fouche est plié donc je la vends pour pièces car je n'en ai plus l'utilité!
Modifié par Mitx
<--Pubok 32493-->
