dylansniper Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 bonjour, voilà j'aurais aimé refaire mon faisseau complettement a partire de mon allumage , il me faudrai sur se faisseau : - feux avant -feux ariere - clignotant avant et ariere -néman rien de plus rien de moins :$ si quelquin pourrais me sauvé la vie et me faire sa sa serai niquel ma derbi est une de 2006 j'ai commencez un shéma met je sais pas par ou continué? si quelquin pourrai maidez a le completez .. merci davance la communauté
0 Tzr70 Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 salut je n'ai pas de derbi mais ça doit être le même principe que sur am6 donc je sais que moi feux av /ar il te faut le plus au regulateur une masse pour le neiman il se branche au cdi et une masse :)
0 dylansniper Posté(e) le 27 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 salut je n'ai pas de derbi mais ça doit être le même principe que sur am6 donc je sais que moi feux av /ar il te faut le plus au regulateur une masse pour le neiman il se branche au cdi et une masse :) un shémA ? :$$ ou complettez le mien stp je suis vraiment nul en electicité
0 lapin Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 un shémA ? :$$ ou complettez le mien stp je suis vraiment nul en electicité je sais pas si sa pourrai d aider sa http://www.mecacustom.com/1702-schemas-electrique-50-a-boîte et sa http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=648951
0 dylansniper Posté(e) le 27 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 je te fait sa de suite merci beaucoup
0 Tzr70 Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 j'ai essayer de faire un truc propre :huh: :huh: :D2
0 lapin Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 shercoblack27, on 27 Sept 2013 - 18:00, said: j'ai essayer de faire un truc propre :huh: :huh: :D2 autrement j'ai trouve sa aussi sur le net pour l aider en plus de ton shema
0 Tzr70 Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 Faisceau simplifié.jpg autrement j'ai trouve sa aussi sur le net pour l aider en plus de ton shema lol mon sherma sert pas a grand chose (><)
0 lapin Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 lol mon sherma sert pas a grand chose (><) Mais si le tien aussi sert a quelque chose :ninja:
0 Tzr70 Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 rooo il et tout mignon lapin :P2 sinon j'ai trouver sa aussi
0 lapin Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 rooo il et tout mignon lapin :P2 sinon j'ai trouver sa aussi lol a force on va le pommer dans les shema
0 dylansniper Posté(e) le 27 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 merci a vous en gros sa donne sa? , et le néman on le met comment? et les clignotant? si quelquin peut completez :$
0 Tzr70 Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 alors pour le feux arrière stop aucun idee le mien reste toujours allumer que je freine ou pas :rheuuu: les clignotant j'en et pas car je sais pas comment on les branche :D2 et le neiman c'est le + et cdi quelle borne moi c'est la ( stop ) sur am6 sur le tien je c'est pas et l'autre fils a la masse donc cadre ;)
0 dylansniper Posté(e) le 27 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 merci beaucoup si quelquin peut meclaircir encore + pour le neiman , le contacteur et bien sur les clignotant sa serai super cool :p
0 dylansniper Posté(e) le 28 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 Mon petit problème j'ai des fils je sais pas c'es de quoi ni de ou ça va si quelquin peut maidez :$ désolé pour la qualitez met je peux pas faire mieux :/
0 Flo07200 Posté(e) le 28 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 La prise vert et jaune c'est le fil jaune qui va au régulateur (pour les phares) et le vert qui va au neiman (pour le coupe circuit), les fils rouge et noir c'est pour le klaxon.
0 dylansniper Posté(e) le 28 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 La prise vert et jaune c'est le fil jaune qui va au régulateur (pour les phares) et le vert qui va au neiman (pour le coupe circuit), les fils rouge et noir c'est pour le klaxon. merci tu me sauve la vie :$ c'est pour sa que j'ai plus de n"man --' on les branche ou parcontre? j'ai une cosse avec rien dessus mes les couleur ne sont pas les même
0 Flo07200 Posté(e) le 28 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 Le fil vert va au fil rouge et blanc du neiman et après tu branches le fil bleu du neiman à une masse.
0 dylansniper Posté(e) le 28 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 Le fil vert va au fil rouge et blanc du neiman et après tu branches le fil bleu du neiman à une masse. merci bien jesseil sa demain avec mes potte
0 dylansniper Posté(e) le 28 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 Le fil vert va au fil rouge et blanc du neiman et après tu branches le fil bleu du neiman à une masse. petit up , il va ou le câble tout a gauche le jaune? il est nulpart ( fils de néman)
0 Flo07200 Posté(e) le 28 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2013 C'est la cosse du neiman ? Normalement tu as une cosse comme ça sur le neiman:
0 dylansniper Posté(e) le 29 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 C'est la cosse du neiman ? Normalement tu as une cosse comme ça sur le neiman: oui met ça doit pas être le neiman dorigine -)-' j'ai reussi a le branchez je pence je doit verifiez après , tien si tu pourrai maidez :$$ mercii
0 Flo07200 Posté(e) le 29 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 Pour les clignotants tu as oublié le commodo sur ton schéma, pour faire simple relie l'entrée du commodo à la centrale clignotante et après tu relies les gauche entre eux à la cosse gauche du commodo et les droite entre eux à la sortie droite du commodo. Pour les feux de stop normalement sur le feu tu as une masse et deux "+" donc là aussi il faut changer, branche le contacteur sur un "+" puis sur la borne stop du feu, brancher le "+" du feu sur le circuit des feux et brancher la masse à une masse.
0 dylansniper Posté(e) le 29 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2013 Pour les clignotants tu as oublié le commodo sur ton schéma, pour faire simple relie l'entrée du commodo à la centrale clignotante et après tu relies les gauche entre eux à la cosse gauche du commodo et les droite entre eux à la sortie droite du commodo. Pour les feux de stop normalement sur le feu tu as une masse et deux "+" donc là aussi il faut changer, branche le contacteur sur un "+" puis sur la borne stop du feu, brancher le "+" du feu sur le circuit des feux et brancher la masse à une masse. merci bien :$
0 dylansniper Posté(e) le 6 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 octobre 2013 je continue mon faisseau voici une petite photo poru vous faire peur :p ensuite j'auaiv oulu savoir ce que c'etais que ceci? et ou doive allé les fils? , ensuite (la cosse du relay il y a 3 fils qui sont relié au néman , et il reste 4 fils a quoi serve les 4 autre fils et ou doive les branche? , il me faudrai un + et 1 - ou je pourrai tout branché dessus ... merci(seux que je tien dans ma main sotn ceux du néman )
dylansniper
bonjour,
- feux avant
-feux ariere
-néman
27 réponses à cette question
