scooter mbk - yamaha configuration mbk nitro urgent
Astroluc34
salut, se soir je vais acheter mon yasuni r pour mon mbk nitro d'origine débrider et je me poser une question: je vais prendre sa:
http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-r-alu-21972.html
http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster.html
http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-de-poussee-23131.html
http://www.maxiscoot.com/stage6-set-de-3-galets-26012.html
http://www.maxiscoot.com/stage6-vis-d-echappement-m6x18mm.html
et je voudrais savoir déjà, est-ce que les ressort d'embrayage iron car je n'ai pas trouver du jaune malossi, est-ce que les galet iron ( je sais pas ce que sa veut dire 17fois12mm et est-ce que il faut obsolument que je change mon carburateur avec cette configuration?
merci de me répondre car je vais tout commender se soir merci
16 réponses à cette question
  Le 28/09/2013 à 12:17, Astroluc34 a dit :
les galet c'est 15*12
les vis de pot pas besoin ta ceux d origine
Salut
ton Nitro reste sur un cylindre piston d'origine ou tu le kit, en kit 50, 70 ?
pour ce qui est 17X12 c le diamètre des galets donc regarde ton variateur pour voir si sa pourra passer
et pour les ressort d'embrayage va sur lien  te dise les pourcentage des ressorts de poussée et d'embrayage
Modifié par natsu
Si y me faut des vis car j'ai casser mon pot et les vis sont tordu,
Oui je compte rester sur du cylindre d'origine kit d'origine pour l'instant,
Heu d'accort donc galet 15fois12
Et je vous demande a vous quelle serais les meilleur ressort a prendre car sur sa j'y connais vraiment rien donc voilà jaurais besoin de votre aide
  Le 28/09/2013 à 13:26, Astroluc34 a dit :
Ok et est-ce que vraiment ça va changer les perf les ressort ou ça va juste legerement les augmenter car si sa les augmente sur un peu je vais juste prendre le pot ses tout
Avec ce pot faut changer les ressort car tu aura pas toute les perf comme il faut
comme c était dit full jaune malossi
galet environ 5 g
gicleur commencer a augmente de  5 point et voir
<--notPub 32811-->
