Novice Posté(e) le 30 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2013 Bonjour, j'ai mon elyseo qui m'a fait de gros caprices sans que je ne comprenne grand chose... - Un jour démarrage impossible car aucun signal du CDI ( avec anti démarrage ACI 100 ) - J'enleve Ce CDI et le rebranche au bout d'une semaine et il remarche... Je fais aller retour au boulot environs 15km + roulade en ville le soir pour recharger la batterie = 10 km environs, et la il cale au feu rouge en plein centre ville et imposible de redémarrer, la diode du CDI indique quil marche bien ( l'anti démarrage ) - Avec démarreur electrique il essaie de se lancer mais il arrive pas au bout - Avec le cric rien à part les "prouts" :p - Bougie humide ... - J'ai atendu plus de 24h pour re essayer mais nada ! - j'ai démonté le cylindre et culasse... culasse ok, piston un tout petit coup entre 2 segments... Donc ma question si ma description est suffisante, estque cela pourait être la bobine HT qui me couterait que 30 euros ou carement la bobine d'allumage a 130 euros a votre avis ? ou encore le CDI alors que le diagnostic a lair d'être bon mais c'est encore plus cher :( Peugeot Elyseo 50 cc débride du variateur et tout d'origine. Merci
beerus sama Posté(e) le 30 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2013 Salut pour voir si c le CDI démonte ta bougie et mais le culot sur le carter kick, et kick pour voir si tu a de l'étincelle a chaque fois que tu kick ou pas trop, sinon ça peut venir de l'antiparasite, ou du boîtier cdi
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 30 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2013 Pour voir si ton allumage est hs ( mais je pense pas ) essaie cette technique en cliquant sur le lien ci-dessous
Novice Posté(e) le 30 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2013 ok merci a vous 2. et pour l'étincelle de la bougie on est obligés de kicker ou ça peut marcher en appyant sur le bouton du démarreur electrique ? je peux pas faire le test mnt,le scoot est démonté et j'atends ma commande de joints...
beerus sama Posté(e) le 30 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2013 oui tu peux le faire en appuyant sur le bouton du démarreur électrique
Novice Posté(e) le 1 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2013 oui tu peux le faire en appuyant sur le bouton du démarreur électrique cool, merci, c'est plus pratique pour moi...
