voilà je met en vente un certain nombre de pièces qui envahissent mon garage.
Tout d'abords je vends un trekker avec bas moteur de speedfight, haut moteur 70cc Stage6 de piaggio adapté, pot malossi MHR team. Il est complet niveaau moteur et carrosserie avec même face avant perso (moulée), il faut juste remettre une durite de frein arrière, un accélérateur et régler la carburation, car il broute. Ou je peux également le remettre en état pour conduire sur la route (immatriculation, moteur de base, phare, clignotants, etc...) et je le vend alors 300€ avec carte grise.
Sinon en pièces je possède:
Nitro:
-Pot Yasuni C16 vernis, cartouche carbone avec patte de fixation, juste un petit poc derrière le pot, sinon très bon état 120€
-2 disques de freins nitro origine, bon état. 5€(Unité)
-Amortisseur origine, bon état 15€
-Vilebrequin origine axe de 10, très bon état 30€
-Joue fixe, très bon état 10€
-Carter de transmission origine avec transmission primaire origine, très bon état 20€
-courroie Polini Kevlar, bon état 25€
-Jante blanche, avec vis de disque cassé dedans, sinon très bon état 10€
-Jante avec pneu (crevé), très bon état 15€
-Pot MHR chromé, très bon état 120€
Trekker:
-Pot Giannelli chromé , cartouche carbone avec patte de fixation, rayé sur le dessous et sur le bou de la cartouche. 35€
-Deux carénages arrières, remettre un coup de peinture et de mastic 10€
-Cache haut moteur origine, très bon état 5€
-Bas moteur Trekker avec kit 70c malossi fonte, transmission, boîte a clapets, pipe d'admission, patte pour frein à disque, très bon état 70€
-Commodo de démarrage trekker, tès bon état 10€
-Jante trekker poncé avec disque, sans roulements, très bon état 15€
-Amortisseur Doppler oléopneumatique poli, très bon état 40€
-Amortisseur origine, bon état 10€
-Béquille centrale, avec axe et ressort, bon état 20€
-ecope universelle chromée, grillagée, bon état 5€
-volute + cache volute origine, très bon état 15€
-embrayage d'origine, bon état 5€
-Protèges fourche blanc, bon état 5€
-mâchoires de frein, bon état 5€
-Compteur bleu et blanc origine, très bon état 15€
-Guidon origine, très bon état 10€
-Béquille latérale TNT chromée, bon état 5€
-Système démarreur électrique (démarreur+poulie), très bon état 15€
-Jante neuve avec pneu 50% usé avec disque, très bon état 20€
-Cul de trekker (bavette + feu arrière + passage de roue + clignotants), très bon état 50€
-Support aileron neuf 10€
-Feu arrière lexus, bon état 5€
-2 carénages guidon origine, un bleu et blanc et le deuxième à peindre, très bon état 10€(Le jeu)
-Face avant trekker origine à peindre, très bon état 10€
-Tablier intérieur origine noir, comme neuf 10€
Stunt:
-Carénages arrières refaire une peinture sur un carénages, car le pad a été mastiqué dedans, bon état 10€
-face avant TNT orange comme neuve (sans phares) 15€
-Té de fourche origine, très bon état 20€
-Pads avant TNT orange neufs 10€
-2 aérations rouges + marche pieds passager droit, très bon état 10€
-Sabot origine noir, comme neuf 20€
Piaggio:
-Piston avec segment pour kit 70c Stage6 alu, très bon état 25€
-Cylindre 70cc DR fonte, manque piston, bon état 30€
XP6:
-Pignon de sortie de boîte 14, très bon état 10€
Tous scooter:
-kick mbk bleu, refaire une peinture, bon état 5€
-Disque de frein booster D180 Doppler, neuf encore dans l'emballage 30€
-Maitre cylindre YAMAHA,bon état 20€
-Rétroviseurs type origine, neuf encore dans l'emballage 15€
-Moyeu de roue speedfight avec moyeu kiesler (adapter roue de nitro), très bon état 40€
-Mousse filtre à air YSH blanc, bon état 5€
-Tête de fouche BCD Or, autocollant 2Fast, très bon état 15€
Les prix sont hors frais de port, je suis àla recherche d'un pot R1400, donc possibilité d'échange.
Modifié par stuntro54110
le cylindre c'est un LC et j'ai retrouvé également le cylindre 70 cc LC Stage6 racing en très bon état si ça peut t'intérésser et pour les photos je tte met sa avant midi ;)
Ton Stage6 c'est pour piaggio?
tu a des photos et le prix aussi stp ;)
ouai mais en fait il a été modifié pour passer sur bas moteur peugeot don le refroidissement ne se fait plus par la bas moteur mais par une durite qui vient se fixer sur le coter du cylindre
et voici les photos que tu m'as demandé :
le tablier :
post-24144-0-97615100-1381060447_thumb.j
la face avant :
post-24144-0-60740700-1381060478_thumb.j
et le moyeu de speedfight désolé j'ai fat la photo avec le moyeu kiesler encore dessus :post-24144-0-17191100-1381060524_thumb.j
et pour le cylindre stage6 le voici avec toute les modif faite pour passer sur peugeot avecc la cale et le bas moteur préparé au cylindre :
post-24144-0-42378300-1381060610_thumb.j
post-24144-0-30372200-1381060680_thumb.j
post-24144-0-11062800-1381060635_thumb.j
voici les photos que l'on m'a demandées:
pour commencer le pot mhr piaggio :
post-24144-0-13165500-1381142422_thumb.j
le système de cale pour mettre boîte à clapets de nitro sur bas moteur peugeot avec la boîte a clapets Stage6 et clapets polini :
post-24144-0-82418300-1381142483_thumb.j
ma boîte à kick de peugeot poncé :
post-24144-0-57247700-1381142532_thumb.j
variateur stage6 sport pro :
post-24144-0-57519900-1381142577_thumb.j
post-24144-0-78642100-1381142595_thumb.j
embrayage stage6 sport pro :
post-24144-0-73318100-1381142649_thumb.j
pompe à eau de speedfight :
post-24144-0-05620600-1381142690_thumb.j
le plot de culasse ave la culasse stage6 racing :
post-24144-0-94968800-1381142751_thumb.j
post-24144-0-21875300-1381142771_thumb.j
le cylindre 70cc stage6 racing piaggio adapté pour peugeot :
post-24144-0-33929300-1381142829_thumb.j
post-24144-0-67208000-1381142852_thumb.j
post-24144-0-39027000-1381142872_thumb.j
la cale pour adapter le cylindre piaggio sur peugeot :
post-24144-0-61539300-1381142915_thumb.j
le piston qui va avec le cylindre :
post-24144-0-88574300-1381142964_thumb.j
le vilebrequin qui va avec encore monté dans le BM :
post-24144-0-15858900-1381143020_thumb.j
post-24144-0-98470600-1381143039_thumb.j
le radiateur de speedfight avec ses durites :
post-24144-0-44415000-1381143088_thumb.j
post-24144-0-57108900-1381143108_thumb.j
