salut à tous
Je vous présente ma configuration actuel.
Nitro de 2007 25 000 km acheter il y a 1 an et demi il avais 21 000km et cylindre et vilebrequin déja changer par un cylindre origine fonte.
MOTEUR
Cylindre kit 50 metrakit monter neuf tourne 5 min peur de serre lol.
CARBURATION
Carburateur 17.5 regle pour celui cylindre d'origine avec gicleur de 110 que j'ai changer par le kit 50.
non re réglé je sais pas trop comment mis prendre
VARIATEUR
Variateur neuf malossi multivar 1500 km galet 6.5gr déjà mort.
POT
Pot Stage6 replica crome mort 2 mois après dessouder a la fixation cylindre remplacer par le même non crome lol.
EMBRAYGE
Embrayage malossi avec cloche et ressort de poussée rouge avec les 3 petit ressorts.
VILEBREQUIN
Je sais pas mais pas roulement encore bon et pas de jeu lateral et en vertical  j'ai mis un cage à aiguilles malossi renforce  neuve.
FILLTRE A AIR
Malossi e5
ps Il me reste le réglage à faire mais je compte sur vous pour m'aider lol
Modifié par jimmydemon
3 réponses à cette question
pour le gicleur, si sa broute au démarrage, tu descends,
ensuite si sa ne broute pas et roule bien, tu fais une pointe et tu regarde le couleur bougie, foncé = baisser le gicleur
avec le cornet ça doit être environ entre 85 et 100 le gicleur, sa dépends..
galets environ 5g et ressorts full jaune
Modifié par tom67
