scooter mbk - yamaha Nouveau Cylindre ( kit )
Fabz69
Bonsoir,
j'ai envi d'installer un KIT sur mon slider pour l'instant dessus j'ai un pot touring ( leovince ),
variateur Stage6
et
un carburateur 17.5
je sais pas si je prend un kit 50 ou 70 sachant que j'ai pas envi changer de vilebrequin ( le mien a 2 800 KM )
j'ai vu celui ci de chez malossi par exemple en 70 ,; je sais pas si le changement de vilebrequin est obliGatoire, pour celui ci
http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-m317237.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite
je voudrais de la patate , et pointe au alentour de 90 ...
Merci
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
77
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster
Kit cylindre Stage6 Sport MK2 50 MBK Booster (160,00€)
160,00€
83
234,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Cylindre
Je n'ai jamais testé le Malossi mais j'en ai pas entendu beaucoup de bien, je te conseille le Trophy top perf pas besoin de changer de vilebrequin et bon couple (Et en plus c'est du solide!)
Avec réglages même avec un touring tu prendras les 90 et si tu change de transmi tu peux viser les 3 chiffres :)
donc je commande celui CI http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-booster-stunt-t9931370.html
une cage à aiguilles à mettre en plus peut être ?
je commande ce soir
avec un KIT installer par rapport au cylindre d'origine , il faudra que j’alourdisse les galets ou alléger ?
merci
Modifié par Fabz69
Faut voir comment reagit ton scoot, moi j'ai changé d'échappement et de variateur et j'ai allégé, je sais pas avec juste le changement de kit. Et chez moi Mxs déconne depuis 2 jours, http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-top-performances-black-trophy-50cc-mbk-booster-yamaha-bw-s.html c'est celui la chez la becanerie mais achéte le sur mxs si tu peux je trouve qu'ils sont mieux pour le temps d'envoie
Salut ,
Je posséde le kit 70 malossi sport fonte !
Ce kit,  je le conseil seulement si tu veux faire du wheel .
Si tu veux de la pointe , il monte dans les 80km/h ( sans transmission ) mais il faut une configuration adapté , ( pot yas r voir autre, mais faudra tu change ton pot )
avec un carburateur de 17.5 voir 19 pour de meilleur perf .
sinon ce kit tient bien , très solide , je pousse souvent mon scoot dans les 80-85km/h , une fois la variation , et le carburateur bien régler , le scooter est idéal pour une petite pointe , et surtout pour le wheel :) Donc voilà mon avis pour le kit 70 malossi sport fonte
je commande ce soir
merci
salut,
70 top perf trophy
je te conseil de commander aussi la transmission secondaire 15/41 pressé
cage à aiguille
courroie si la tienne est vieille
galets 5g
tous les ressorts jaune
tu peux garder ton carburateur et ton pot
pour la cage à aiguilles, il y a plusieur diamettre ...
http://www.maxiscoot.com/top-perf-cage-a-aiguilles-12x15x15-am6-derbi-t9921330.html?category=2611&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite
celle ci, sinon il y a la malossi mhr axe de 10 mm
laquel prendre ? merci
Modifié par Fabz69
Bonsoir,
avec le KIT TOP PERF TROPHY
( j'ai un budget max de 150 € )
dites moi , faut il un ressort de poussé ? si oui lequel ?
sinon quoi d'autre pour être au top avec ce KIT ???
configuration ;
pot touring leovince
carburateur 17,5
variateur Stage6
je prend 75 km/h
Merci
salut,
70 top perf trophy
cage à aiguille
galets 5g
il faut vérifier/regarder ton boisseau du carburateur, en même temps que tu accélère (moteur éteint bien sûr)
voir si tout fonctionne bien, si le boisseau descend et monte totalement.
sinon tu peux le régler au niveau du carburateur sur le coude et aussi au niveau de la poignée.
slt,
je suis sur le site de la becannerie
http://www.la-becanerie.com/moteur/?q=trophy
il y a des kit 50CC plus cher que les kit 70 de chez maxiscoot, ?? je comprend pas
il y a pas de kit 70 sur la becannerie ?
non car la bécannerie est un site "français" ^^ donc 70cc interdit :)
mais qu'un kit 70 soit moins cher qu'un 50 n'est pas nouveau, même le trophy 50 est plus cher que le trophy 70
Ok merci tom
j'ai un nouveau budget,
donc j'ai commander le trophy 70CC et la cage à aiguilles,
si tu peux me conseiller les meilleure pièce a rajouter au alentour des 300 euros ...
POT car je me dis bien qu'avec mon touring, je vais être un minimum brider malgres son bruit silencieux ( si tu peux me conseiller avec un qui fai un bon bruit sans cassé les oreille :) )
carburateur   parmis ceux la , lequel est le meilleure ( starter câble ) ??http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/yamaha-slider/carburateurs/Dell'Orto/?10097=19%20mm
TRANSMISSION DONC :)
embrayage ?
etc
Modifié par Fabz69
le meilleur est  le racing, il n'a pas de pièces plastique fragile (couvercle boisseau, cuve) et pas besoin de démonter la cuve pour changer de gicleur, meilleur étanchéité.... http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg-montage-souple-racing-black-edition-d19mm.html mais il coute 10€ de moins sur les autres sites,
je commande toujours sur scootfast = 89€
mais 19 sert à rien soit reste en 17.5 soit prends le 21 racing direct, la consommation est la même que le 19 tkt
comme pot tu as le choix, pas trop bruillant et assez performant =
tecnigas trek
doppler s3r
artek k1 /k2
yasuni R
léovince zxr
Pot d’échappement MVT S-Road
bidalot s1r
transmission secondaire 15/41 pressé top perf = 67€ sur mxs
embrayage for race 3 = 59€ sur bécanerie
Modifié par tom67
la top perf
ou la malossi X kevlar ou x spécial qui est moins cher
tu as pris quoi alors ?
la transmi sur mxs?
quel pot?
Modifié par tom67
heuu ta vue le gueule? cartouche ressoudé et tout lol
mieux prendre un tecnigas trek à 105€ neuf, c'est un très bon pot
je l'ai sur mon rocket
Modifié par tom67
<--notPub 33130-->
