scooter piaggio - gilera Configuration New Typhoon
Krum
Bonjour à tous,
je voudrais avoir votre avis sur ma configuration et savoir quelles modifications/ajouts:) je pourrais faire afin d'avoir une meilleure accélération tout en gardant une certaine pointe.
Voici ma configuration:
-Kit 70cc Polini Corsa
-Carburateur Dell'Orto PHVA 17,5mm / Gicleur 98
-Boîte à clapets fibre Stage6 VBR
-Variateur Malossi Multivar 2000 / Galets 6.1gr, faut il le changer ?
-Embrayage Malossi Delta Clutch .107 / Ressorts d'embrayage jaunes / Ressort de poussée vert
-Pot Polini Team 3, faut il le changer ?
Modifié par Krum
16 réponses à cette question
Il y a pas besoin de changer le variateur celui que tu a d'origine c'est le même que celui que tu veux acheter ... Oui mais après je sait que mon pro ma vivement conseiller de changer la BAC d'origine car avec un 19 tu risque de broyer ton moteur car le débit est limiter avec les clapets d'origine.
sur le corsa tu peux mettre un 21, c'est ce qui est le plus adapté d'ailleurs, 19 sert à rien c'est soit 17.5 soit 21 ^^
comme pot y a mieux oui
Giannelli shot
yasuni R
C16
for race 3 /4
D'accord mais niveau consommation ça donnerait quoi ? ..
Et pour les pots il se monte sur mon scooter, parce qu'à part le yasuni R je les vois pas qui se monte sur piapia..  :rheuuu:
En tout cas merci :)
tous existent pour typhoon normalement non?
En tout cas pas sur maxiscoot, je vais regarder, s'il s'adapte sur NRG ou Typhoon av 2011 c'est bon ? Sinon y en a un des 4 qui sort du lot ? :P
le c16
<--Pubok 33172-->
