bonjour a tous
alors mon problème est que de l'huile coule a la sortie du cylindre et a la sortie du pots -entré de la cartouche
ces de l'huile qui na pas l'air d’être plus sale que sa et sa coule quand le scooter est en marche
je ne voit pas quand sa coule mais sa ne coule pas fort a mon avis ça fait du goûte a goûte
bougie toute noir mouillé a mon avis je doit être trop riche
donc si quelqu'un pourrai m'aidé
merci
kit 50 artek (rodage)
pot bidalot s1r
variateur conti
carburateur d-o 17.5
gicleur de 85
mon carburateur est plutot bien régler a mon gout je vais voir ce que j'ai comme gicleur
bon j'ai changer de gicleur plus petit maintenant mais toujours pareil mai j'ai remarquer que ce n'était de l'huile mais de l'essence qui passe dans le pots donc noir
je ne sais plus trop quoi faire donc si quelqu'un pouvais m'aider
merci
L'huile qui sort a la sortie du pot, c'est normal tkt pas.
En revanche si sa sort du cylindre, il y a un soucis ! T'as bien mis un joint entre le pot et le cylindre?
