Bonjour
Mon voisin a un mbk booster qui ne démarre plus. Il y a un an, il a monté un autre compteur et depuis il fonctionne plus. Vu qu'il a eu le permis voiture il ne se servai plus du scoot mais il veut le revendre donc il faut qu'il démarre.
Le fusible de l'alimentation général était mort, je lai changé mais sa marchai toujours pas, ensuite le contacteur clé était débranché donc je l'ai rebranché mais toujours rien mais j'avai enfin de l'étincelle.
Ensuite j'ai encore découvert que le tuyau de l'arrivé d'essence et celui de la dépression était inversé et je les ai donc remis correctement mais le scoot démarre toujours pas
j'ai vérifié: -batterie
-bougie
-allumage
--arriver d'esssence
Une idéée ?
Bonjour
-bougie
-allumage
Une idéée ?
déjà de quel annee le booster?
après es que quand tu kick au moins 15 fois tabougie humide?
le scoot a quoi comme configuration
commence par changer de bougie par une neuve
je crois avoir trouvé le problème: j'ai enlevé la bougie et elle était neuve mais j'ai kické pour voir si yavai de l'essence et il y a au moins 0.5l qui sont sorti et yen a encore. Vu que les tuyau d'essence était inversé, l'essence a directement coulé dans le cylindre. Maintenant je laisse la bougie enlevé une nuit pour que l'essence s'évapore.
Sa configuration:
-Pot yasuni z
-carburateur DO 17.5
-boîte à air str8
Le scoot démarre enfin mais il y a des problème électrique du genre: -quand on appuis sur le bouton pour le  démarreur, le feu de stop clignote
-un des clignotant est relié a la lumière et l'autre marche pas ....
Un vrai bordel électrique sur tout qui a des câble dénudé :)
