Salut à tous,
Donc j'étais déjà venu ici avant pour avoir des infos, maintenant je suis sur que je vais changer de pot, mais j'hésite entre un touring ou un GP.
Lequel serait mieux ? Et quels sont les réglages pour chacun ?
Merci d'avance :)
Le meilleur des 2 est le GP mais il est très cher par rapport à ses perfs, le Touring est lui un bon avec un bon rapport qualité/prix, il est un peu moins performant mais bien plus abordable.
Les galets sa sera du 4.7gr et ressort d'embrayage blanc malossi pour le Touring et du jaune pour le GP je dirais et 65 pour les deux seulement si ton carburateur est débridé
Donc ressorts jaunes malossi, mais il n'y a pas en une autre marque ? Et si je les changes pas, ça va faire quoi ?
Pour le carburateur, si je le débride pas, c'est grave ou ?
Prend des Malossi c'est la référence après tu peux confondre les couleurs et tout. Si tu les change pas ton aceleration sera mauvaise tu vas mouliner.
Et débride ton carburateur c'est plus simple comme sa
Il n'as pas de bonne perf, et de plus esthétiquement c'est un pot de détente or si tu veux rester discret esthétiquement rien ne vaut un Touring c'est une valeur sur qui t'apportera des perfs
Je te conseille le touring pour la discretion mais après si tu veux prendre le TT ça peut être sympa aussi , bien réglé tu devrais égaler les perfs du touring voire un peu plus .
les réglages de base sont :
Ressort de poussée : origine
Ressort d'embrayage : jaune malossi ou polini vert
galets : 4.7 gr
Gicleur principal : 65-70 environ
Oui je sais mais tous les touring en occasion sont sans galets ni ressorts, et je cherche surtout de l’accélération donc niveau accélération il est bien ?
le touring est vraiment bien , après si tu veux le max de perfs avec un pot sur ton cylindre d'origine orientes toi vers un yasuni R ou Giannelli shot
Ouais mais il veut rester discret autant au niveau sonore qu'au niveau esthétique et sur ce point là le Touring est vraiment le pot idéal.
Je reviens avec des questions,
J'hésite entre 2 pots, le yasuni Z ou le touring, en sachant que je vais peut-être changer le variateur, donc quel configuration sera la mieux ? ( Max 220€ ), je pensais mettre un touring + un variateur polini hi speed ( Et quel variateur serait le mieux ? )
Merci de vos réponses ! :)
Je prendrais le touring ( niveau bruit ) et variateur lequel serait bien ? Malossi multivar ? Polini hi-speed ? Et les réglages que je puisse voir le tout me conterait combien :)
