scooter peugeot Aide branchement optique rr8 replay sur speedfight
lamfight
Salut tous le monde je suis nouveau sur le forum je sais pas comment sa marche veuillez m'en excusez j'éspère ètre dans les règles ... j'ai besoin d'aide pour mon speedfight 1 j'ai acheter un optique rr8 avec 4halo et 2barres a led j'ai besoin de vous pour les branchement je voudrais mettre 2halogène et les 2 leds pour la veilleuse (la lampe qu'on laisse toujours allumè même le jour) et je voudrais les 4halo plus les 2 led en plein phare si il y en a qui s y connaisse ou qui on déjà fait sa sur leur speedfight merci de bien m'aidé je vous souhaite une bonne soirèe et jvoulais dire que vous gèrer grave !!
18 réponses à cette question
je pense pas que c'est possible
car je sais ce type 2 phare tu a halogène pour code et les 2 autres pour phare est les veilleuse tout le temps allumer quand le scoot est en marche
Bien sur que tu peux, c'est bien de poster partout lapin mais ne pas apporter de réponse. :p
Voici un schéma rapide
Déjà commencer par les vielleuse. Tu relie d'abord les leds ( le +/-) pis tu branche sur le même fils les ampoules que tu souhaite (+/-). Tu démarre et tu fais un test si sa marche tu passe au plein phare tu branche d'abord les deux allogène restante et tu fais un test. Si tout se passe bien sa fonctionne.
Donc maintenant faut relier le reste mais en prenant en compte que tu aura moins de puissance vu qu'il y'a 4 lampe. Pour sa faut utiliser des connecteurs rapides.
Tu glisse juste le fil d'alimentation et tu ferme.
Pour les branchements ils faut que tu utilise des cosses mâles et femelle de ce type.
Pour te donner l'exemple de ce que j'ai fais les deux allogène sont relier au plein phare ici
Bon courage pour le montage. ;)
Code= Veilleuse pour repérer c'est très simple trois solution, utiliser une lampe et deux fils, piquer les fils et trouver les bons fils. Ou alors le top le multimètre perso je pique juste les fils sa suffit.
Tu démarre, t'a une pince pour la masse et tu pique le fil si sa s’éclaire c'est que le courant passe sinon c'est une masse ou alors ton fil est coupé. Mais sa fonctionne aussi avec une ampoule et deux clous. :p
A oui j'ai oublié de te demandé il me faut combien de conecteurs rapide et de cosse femelle males sachant que j'ai 12 cables qui partent de loptique dont 6 qui vont sur le câble masse du scoot 4 sur la veilleuse et 2 sur le plein phare
<--notPub 33365-->testmax
Concours Allumage ×
