mécaboîte Problème allumage (Ducati) sur Derbi Senda R pas d'étincelle (branchement ?)
Nimporteky
Bonjour/Bonsoir à tous.
En naviguant un peu sur le forum j'ai vu des problème assez similaire mais aucun n'as résolu mon problème :/
J'ai récupéré récement une Derbi senda R de 2001 cadre périmetrique moteur euro 2 tout ça...
Qui n'avais pas tourner depuis au moins 6 ans...
Avec plus ou moins de mal j'ai réussi à la faire péter.
Suite à ceci par précaution j'ai ouvert le moteur en deux pour changer roulement, joints, disque d'embrayage et j'en passe.
Après repose du moteur sur le cadre arrive le branchement de l'allumage et là..
J'ai comme un doute.
j'ai 4 fil qui en sorte, un rouge, un vert, un blanc et un jaune.
Sur ma bobine j'ai bêtement brancher les 4 parce qu'il y a 4 cosses.
En plus ils sont gentil sur les bobines ducati ils indiquent la couleur du fil à brancher, en italien d'accord mais bon c'est déjà pas mal !
Le Hic c'est qu'au bout du compte il me reste un fil jaune et une cosse avec écrit Stop sur la bobine, je suis pas très doué en italien mais je pense pas que ça veux dire jaune :P
Mais bon, un fil une cosse, j'ai brancher. Mais pas d'étincelle :/
J'ai fait une connerie ?
J'ai aucun contact entre allumage/bobine/neiman je trouve ça suspect quand même non ?
J'ai bien une masse à la bobine, mais c'est pas ça qui fait tout si ?
Si vous avez des idées je suis preneur ;)
Merci d'avance !
Pièces en rapports :
88
Allumage mécaboite à rotor interne MVT Premium
Allumage mécaboite à rotor interne MVT Premium (219,00€)
219,00€
78
Allumage mécaboite à rotor interne MVT DD (Digital direct)
Allumage mécaboite à rotor interne MVT DD (Digital direct) (289,00€)
289,00€
74
Allumage rotor interne Italkit analogique Derbi Euro 2 (EBE / EBS)
Allumage rotor interne Italkit analogique Derbi Euro 2 (EBE / EBS) (238,00€)
238,00€
Recherches associées : Allumage mécaboite , allumage derbi
5 réponses à cette question
Oui tu as fait une erreur, le fil jaune est le fil qui va au régulateur pour aller aux feux donc déjà il ne se branche pas sur la bobine et sur la bobine il ne faut rien brancher sur le fil stop.
Après tu dois normalement avoir deux fils verts qui sortent de l'allumage (il se dédouble), le premier va à la bobine comme tu l'as fait et le deuxième se branche au faisceau sur une cosse blanche, d'ailleurs cette cosse à aussi un fil jaune sur lequel tu viens brancher le fil jaune de l'allumage.
Merci pour ta réponse mais le hic c'est que j'ai qu'un seul fil vert et il ne se dédouble pas...
Si j'ai bien compris, l'autre fil vert que je n'est apparement pas fait le "contact" entre mon allumage et le neiman quand je tourne la clef c'est ça ?
Le fil vert qui est brancher à la bobine sert à quoi théoriquement ?
Est-ce possible que le seul fil vert que j'ai soit celui du "faisceau" et que je puisse démarrer sans l'autre brancher sur la bobine, ce qui expliquerait le fait que je pouvais démarrer la brêle avant..
Ce qui serait logique parce que si j'ai bien compris les deux fil vert n'en sont en fait qu'un et il parte du même endroit sur le stator donc ?
Modifié par Nimporteky
Non en fait un neiman ça marche de façon inversée, quand tu débranches le fil ça démarre par contre quand le neiman est en position arrêt ça fait la liaison entre le fil vert et une masse et là il n'y a plus d'étincelle donc si tu veux juste pouvoir la démarrer tu branches les 3 fils à la bobine et c'est bon.
<--notPub 33380-->
