XtremeBin Posté(e) le 23 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2013 Bonjour Alors voilà j'ai un smc rs 50 (moteur ovetto) il as 4000 km et il avait sérré donc j'ai commander se kit 50 carenzi http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-carenzi-d40-fonte.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=adwords_c8_pla donc je suis tout d'origine sauf que j'ai un pot leovince touring galet et ressort embrayage livrer avec le pot donc depuis j'ai monter le nouveaux cylindre j'ai le gicleur d'origine et carburateur 12 origine boîte à air origine et donc avant je change de cylindre et j'étais en gicleur 72 et il tenait bien le ralenti celui d'origine il y'a pas de taille marquer dessus mais il est plus petit vers du 65 car le gicleur 72 avec le nouveaux cylindre il s'engorger que la avec celui d'origine il tourne mais tient le ralentie mais vraiment bas donc quand j'acellere a un feux rouge il faut un temps avant qu'il se lance (comme si il 'avait soit pas assez d'air ou soit trop d'essence) et il fait pas mal de fumé si vous pouvez m'aider car j'ai éssayé plusieurs gicleur mais aussi la vis de ralenti la vis de richesse mais rien à faire le ralenti tourne toujours bas alors ce n'est pas ni la pipe ni les clapets ni les joints joint neuf et je pense que c'est le carburateur trop petit ou sinon pas assez d'air ? merci a vous
XtremeBin Posté(e) le 24 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 http://www.youtube.com/watch?v=VnRKtZMJXoc&feature=youtu.be voici mon scooter le comportement esceque ça peut être le ressort de poussée je suis en galet 4.3 ressort embrayage jaune et ressort de poussée origine
JiizN78 Posté(e) le 24 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 http://www.youtube.com/watch?v=VnRKtZMJXoc&feature=youtu.be voici mon scooter le comportement esceque ça peut être le ressort de poussée je suis en galet 4.3 ressort embrayage jaune et ressort de poussée origine Tu es de colombes a ce que je voit . Dit quand tu es dispo j habite a 10min de Colombes comme sa je voit direct ;) 1
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 http://www.youtube.com/watch?v=VnRKtZMJXoc&feature=youtu.be voici mon scooter le comportement esceque ça peut être le ressort de poussée je suis en galet 4.3 ressort embrayage jaune et ressort de poussée origine ton ralenti n'est pas bas, même plutôt haut. je mettrai 4g et un poussé jaune sinon sa vas
XtremeBin Posté(e) le 24 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 oui sur la vidéo il avait monter mais maintenant il es comme mais quand j'acelere sa mouline je vais voir sa pour les galet souvent a chaud ou a mis poignée 1
JiizN78 Posté(e) le 24 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 Et pour ma part mon offre tiens toujours :) 1
XtremeBin Posté(e) le 24 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 merci JiizN78 je te tient aux courant
JiizN78 Posté(e) le 24 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 D'accord pas de soucis . Regarde tes MP :)
