Erwan_G Posté(e) le 24 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 Salut à tous, Voilà mon problème, les câble de mon starter ont lâché du coup je roulais avec le starter toujours en marche et du coup le scoot broutais mais après l'avoir changé le scoot ne vas plus qu'à 50 et donne des à-coups pour s'élancer et si je deccelere et que je raccélère il fait "beuuuh" comme si je coupais le contact et broute beaucoup, j'ai donc vérifie l'étincelle a la bougie elle est bonne, je fais que 40 km avec un plein il consomme encore plus la bougie est noire, j'ai changé ma bougie et j'ai regardé mon cylindre qui est en bonne état. Il y a peut être aussi eu trop d'huile dans le moteur car j'en avai rajouté un petit peu dan le réservoir mais le plein est fini donc toute l'huile a été consommé donc je ne pense pas que sa vienne de là j'ai aussi nettoyer mon carburateur, les réglages étaient bons car il marchait bien avant donc sa ne doit pas venir des réglages. Donc je voulais savoir si vous pouviez m'aidez pour savoir d'où cela pouvait provenir, je pensais peut être au pot bouché ou à l'allumage mais ça me semble bizarre Merci de m'aider je sais ce que je dois faire :/
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 24 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 Si la bougie est noir c'est que tu roules trop riche, donc faut que tu fasse réglage carburateur.
Erwan_G Posté(e) le 24 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 Mais je comprend pas parce qu'il était réglé parfaitement avant et j'ai pas toucher aux réglages donc c'est bizarre..
Erwan_G Posté(e) le 24 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 Le problème est peut être lié au starter mais bon il est neuf
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2013 salut, pour commencer, remet l'ancien starter juste pour voir si sa le fait toujours, pour être fixé. revient nous dire ensuite
Erwan_G Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2013 Oui le problème est toujours la avec l'ancien starter
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2013 tu as démonté la cuve pour profiter de nettoyer le carburateur en même temps que tu as mis de nouveau starter? vérifie le gicleur, enfin nettoie tous les gicleurs et si tu as de l'air comprimé fouffle dans tous les conduits et trous après l'avoir démonté entièrement toutes les vis etc.. nettoie bien le carburateur quoi ^^
Erwan_G Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2013 Je l'ai nettoyé a la souflette hier
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2013 (modifié) donne ta configuration (pas la varia juste moteur) donc cylindre, pot, carburateur, et quel gicleur tu as avec quel filtre à air Modifié le 25 octobre 2013 par tom67
Erwan_G Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2013 (modifié) Pot yasuni r, cylindre Stage6 50 fonte, carburateur de 12 avec gicleur de 82 et BAA origine Et tout sa étais réglé a la perfection juste avant Modifié le 25 octobre 2013 par Erwan_G
Erwan_G Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2013 Cet aprem je vais essayer un autre carburateur de 12 qui marche a un pote pour voir si le problème viens du carburateur et je vais décalaminer mon pot parce qu'il est peut être bouché, j'ai accélérer même sur béquille centrale il prenait pas de tour et j'ai regardé le cylindre, il a aucune rayure
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2013 tu as vérifié les lamelles de clapet ?
Erwan_G Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2013 ah non, je regarderais sa staprem
Erwan_G Posté(e) le 25 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2013 Les claquets sont en bon état j'ai tout remonter nickel, décalaminer le pot et ça a l'air de marche sa broute un peu donc il me reste que réglage carburateur, merci ;) 1
