scooter mbk - yamaha aide réglage stunt kit 70 pot yas r
calvindu02
bonjour alors j'ai eu un nouveau pot un yasuni r,je l'ai a peut prés régler mais j'ai pas tro de reprise et de pointe,j'ai kit 70 top perf trophy,carburateur 17.5 Dell'Orto gigleur 92,variateur polini speed control,courroie polini kevlar,embrayage conti,clapet carbone polini,poumon polini pour l'instant j'ai des galet de 4.5g,ressort de poussée rouge(j'avait le jaune j'ai mit le rouge unpeu plus de reprise)ressort embrayage noir, il faudraie que je mete quoi comme ressort et galet? merci  ;)
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
83
234,00€
14 réponses à cette question
salut,
tu n'aurais pas une vidéo?
tu as quel filtre à air?
tu monte à combien là ?
slt non j'ai pas de vidéo mais je peux en faire une,j'ai la boîte à air mais si il faut je peux mettre un cornet j'ai sa cher moi ,ba à partir de 80 le scoot geule bocoup donc à fond il doit  taper 85 90
a ben alors tu roules presque à la vitesse max avec ce kit et la transmission d'origine, donc environ 90/95
peut être ta courroie est usée, elle doit avoir plus de 15mm le large, une neuve fait de 16 à 16.5mm.
et tu dois être un chouilla trop riche donc sa limite aussi un peu le haut régime
carburateur 17.5 sur 70 fonte et baa, généralement le gicleur est environ 80/85
Modifié par tom67
ba avec mon leovince tt je taper 95 km/h lol,ma bougie eter maron avec le leovince j'avait un 90,avec celui la j'ai un 92 car avec le 90 sa marchait un peu moins bien, et en galet et ressort tu me conseille quoi?
ok pasque avec mes ressort noir(les petit) il geule bocoup au démarrage et après pas trop à part en pointe
donc il te faut des jaune en embrayage et aussi des galets plus léger pour tenir le régime plus haut sur toute l'accélération
ok merci,et sinon j'ai plun de ressort cher moi,j'ai une boîte polini, après des Stage6 il me semble, tu ne sais pas qu'elle couleur en polini ferait l'affaire? et le ressort de poussée je remete le jaune ou je laisse le rouge?
oui
c'est bon je l'est régler merci quand même,je suis en 4g,ressort embrayage bleu(je sais pas la marque),pousser jaune,gigleur de 92 avec boîte à air j'ai fait une pointe je tape 90 mais yavais du vent donc 95 100 sans le vend
Modifié par calvindu02
super nickel :)
<--notPub 33501-->
