Bonjour a tous alors voilà mon scoot a sérré il a peu de temps , je les confié a un mec qui passe son temps a reparer des scoot et il a changer le variateur la courroi le piston et cylindre et le ressort de poussée aussi . Slm voilà mtn mon scoot n'avance pas aplus de 40 km/h en monté quand je marrête et que je repart il monte bien en régime et part comme une balle mais une fois que je roule le régime moteur redessent tres vite et la le scoot perd en itesse et pas moyeb de depasser les 40 !
J'aurait voulu savoir si s'était normal pendant le rodage ou si me mec qui me la reparer a fai une couille en le remontent voilà !
En esperent avoir était assez clair
salut,
il a mis un cylindre de quelle marque?
il a mis quel ressort de poussé?
pour ton souci, les galets sont peut être un peu trop lourds,
ou la carburation est réglé un peu trop riche (ou pauvre)
pourquoi tu ne retourne pas le voir?
Modifié par tom67
Le cylindre est un cylindre 50 cc en fonte mais je ne sait pas la marque , le ressort de poussée est un malossi blanc dureté 30% et les galets sont des 4.5 gr ! Je ne pense pas que ce soit le carburateur car il tourne nikelle et pas de trou a l'accélération
Bref j'en est marre je suis tout le temps emmerder avec mon scoot :'(
donc là il faut mettre un poussé jaune et des galets 4.2g voir 4, puis sa devrai mieux marcher :)
pour info=
ressort de poussé malossi=
blanc = 7.5%
jaune = 15%
rouge = 30%
ressort d'embrayage malossi
blanc = 30%
jaune = 50%
rouge = 70/80%
Mais un petit detail que j'ai oublier c'es quand en dessente en accélèrent à fond une fois lancé le scoot ce met a accélèrer et a prendre de la vitesse normalement mais sur le plat et en monté pas moyen de roulé a plus de 40 !
D'après toi si je change les galet et le ressort de poussée le problème sera resolu ?
T'es galet
oui tout à fait, donc comme dit, poussé jaune et 4g
t'es galet n'aurait pas un plat par asart?
