Salut, j'ai un problème ma TZR quand j'accèlere vers 50km/h elle stagne de vitesse une fois à chaud, je pense que j'ai trop d'huile, cela peut venir de ça ?
salut,
trop d'huile que ce soit le souci ou non, il ne faut pas mettre plus de 2.5%
probablement le réglage carburateur à revoir, cause du temps, pression atmosphérique/humidité
Modifié par tom67
daccord et pour diminuer le niveau d'huile il faut régler au niveau de la pompe a huile comme sur les derbi euro je pense?
gicleur 120 ça peut venir de ca ? elle crache du liquide au niveau de la sortie du cylindre au pot
je ne sais pas si le débit peut se régler je pensais que tu faisais ton mélange toi même, si tu as le réglage d'origine de ta pompe à huile tu peux laisser.
mais oui peut être bien un peu trop riche niveau gicleur, fait une photo de la couleur de ta bougie
Modifié par tom67
daccord, je sais pas si c'est d'origine je l'ai achetée d'occasion et le moteur ne tournait pas encore.
pour faire une photo de la couleur il faut faire une pointe mais je suis en rodage...
