damien17 Posté(e) le 27 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2013 Bonsoir a tous , Mon problème : Mais scoot démarre tien le ralenti , mais des que je tourne la poignet ne noie / s'éteint ) configuration : carburateur 17.5 dell orto acheter il y a 2-3 mois , pot yasuni r acheter il y a 1semaine , galet 5.5 acheter il y a 1semaines je doit préciser que : je m'en sert il i a deux jour , panne d'essence , le lendemin je mais le plein ( fond du bidon de mélange ) il marche mais comme il pleut mon cornet prend l'eau et commence a pu avancer , le cornet et nettoyer / le carburateur vider mais rien j'ai tenter de le régler mais rien ne change ( avec ou sans le cornet ) si vous avez une idée ? merci :D
calvindu02 Posté(e) le 27 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2013 Bonsoir a tous , Mon problème : Mais scoot démarre tien le ralenti , mais des que je tourne la poignet ne noie / s'éteint ) configuration : carburateur 17.5 dell orto acheter il y a 2-3 mois , pot yasuni r acheter il y a 1semaine , galet 5.5 acheter il y a 1semaines je doit préciser que : je m'en sert il i a deux jour , panne d'essence , le lendemin je mais le plein ( fond du bidon de mélange ) il marche mais comme il pleut mon cornet prend l'eau et commence a pu avancer , le cornet et nettoyer / le carburateur vider mais rien j'ai tenter de le régler mais rien ne change ( avec ou sans le cornet ) si vous avez une idée ? merci :D slt tu n'a pas une crasse dans ton gigleur?
damien17 Posté(e) le 27 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 octobre 2013 slt tu n'a pas une crasse dans ton gigleur? je ne sais pas jle démonte demain je verrais bien ...
calvindu02 Posté(e) le 27 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2013 je ne sais pas jle démonte demain je verrais bien ... sa m'est déjà ariver plusieur fois,teste c'est presque sur
damien17 Posté(e) le 28 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2013 (modifié) sa m'est déjà ariver plusieur fois,teste c'est presque sur je viensd e le démonter ,pas de saleter mais toujours le même problèmes ?? Modifié le 28 octobre 2013 par damien17
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2013 (modifié) ben il faut nettoyer ton carburateur entièrement de démonter en pièce et souffler dans tous les trous à l'air comprimé si sa ne marche toujours pas, test une autre bougie Modifié le 28 octobre 2013 par tom67
damien17 Posté(e) le 28 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2013 ben il faut nettoyer ton carburateur entièrement de démonter en pièce et souffler dans tous les trous à l'air comprimé si sa ne marche toujours pas, test une autre bougie nan c'est bon j'ai test c'est un problèmes de Réglage ... genre maintenant j'ai une patate de ouf j'usqua 20 30 et après beuuhhhh ... il se noie trop ou pas assez / essence ou air ? vous auriez un tutoriel pour le régler ? merci
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2013 trop d'air pas assez d'essence
