JiizN78 Posté(e) le 27 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2013 Bonsoir à tous . Voilà j'ai une petite question . Sur mon Aerox j'ai un kit 50cc Malossi en fonte . Et sur mon compteur j'ai une barre de température qui habituellement tourne entre 2-3 barres de chauffe ce qui veut dire entre 50 et 65 degrés. Et la en ce moment il tourne à 4 barres et demi . Alors est ce que c'est normal ? J'ai aussi remarquer que mon radiateur après avoir rouler était un peu chaud . Est ce normal ? A combien de degrés un kit 50 en fonte peut il monter maximum .
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 27 octobre 2013 pas bien plus qu'un origine, limite pareil. il a combien de km le kit? tu es peut être réglé trop pauvre
JiizN78 Posté(e) le 28 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2013 Le kit à 2000 bornes à tout casser . Régler trop pauvre ? Mon gicleur est à 75 . Ma configuration : Kit 50cc Malossi carburateur 17.5 Dell'orto Baa d'origine Pot touring ressort full jaune malossi . variateur polini.
stunt-44 Posté(e) le 28 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2013 Mets un gicleur plus gros dans les 80.
JiizN78 Posté(e) le 28 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2013 Je pense repasser en Yasuni R sur le scoot. Donc gicleur plus gros c'est bien sa ?
JiizN78 Posté(e) le 28 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2013 Yop all ! J'ai remis un gicleur de 80 après avoir mis mon Yasuni R . C'est mieux je suis retourné a mes 2-3 barres de chauffes . Par ailleurs petite question . Dans mon variateur polini j'ai des galets de 5.5g . Le scoot a une super accèl et a une bonne pointe a 90-100 sur plat . J'aimerais bien augmenter ma pointe un peu mais en gardant l'accélération . Je devrais passer a des galets donc plus lourds ou légers ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 Yop all ! J'ai remis un gicleur de 80 après avoir mis mon Yasuni R . C'est mieux je suis retourné a mes 2-3 barres de chauffes . Par ailleurs petite question . Dans mon variateur polini j'ai des galets de 5.5g . Le scoot a une super accèl et a une bonne pointe a 90-100 sur plat . J'aimerais bien augmenter ma pointe un peu mais en gardant l'accélération . Je devrais passer a des galets donc plus lourds ou légers ? non ne touche à rien, sa ne vas que empirer.
JiizN78 Posté(e) le 29 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 D'accord . Merci bien.
guillaume73 Posté(e) le 29 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 Si tu veux augmenter ta pointe mets une transmission secondaire plus longue.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 Non la transmis sur Nitro suffit avec un 50 fonte,
JiizN78 Posté(e) le 29 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 Donc je recapitule . J'ai changer le pot touring pour un Yasuni R . Ma configuration actuelle sa donne sa : Kit 50cc Malossi en fonte. carburateur de 17.5 Dell'orto GP de 85. Pot Yasuni R . Baa d'origine . variateur polini . Galets de 5.5g Ressorts full Jaune Malossi Le scoot à une excellente accélération . En vitesse de pointe j'ai l'impression d'avoir un peu perdu . Que dois je toucher pour prendre un peu plus de pointe sans perdre mon accélération ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 perdu de la pointe depuis que tu as fais quoi?
JiizN78 Posté(e) le 29 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 Quand je suis repasser au Yasuni comparer au Touring
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 (modifié) avec le tourring tu faisais 100 ? et avec le yasuni 90 ? tu as aussi changé d'autres chose en même temps que le pot? poussé, galets Modifié le 29 octobre 2013 par tom67
JiizN78 Posté(e) le 29 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 Oui bien lancer avec le touring. Jetait en ressort de poussée d'origine et d'embrayage blanc . La je suis en full jaune malossi. Et ce soir j'ai test des galets 4.5g
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 et sa marche pas mieux? fais le test du trait non?
JiizN78 Posté(e) le 29 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 Test du trais fait . Il reste 3-4 MM avant le bord
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 ben c'est bon alors elle est au max il faut peut être alléger les galets encore un peu tu crois pas?
JiizN78 Posté(e) le 29 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2013 Fait aussi. La balance de La poste déconnais . Mes galets faisait 6g. Je suis passer en 4.5g j'ai encore plus d'accélération mais en pointe j'ai pas trop test je monte facile à 85 compteur.
