Didirx Posté(e) le 1 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2013 Bonjour, je voudrais savoir si on mais se variateur http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html a ton besoin de changer autre choses ou pas. Et aussi si on a besoin de faire des réglage si oui les qu'elle. Merci d'avance.
0 LoicSPV Posté(e) le 1 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2013 Bonsoir, normalement à part les galets et ta courroie si elle dépasse les 5000km, non tu n'a aucun réglage à faire.
0 Pasternak Posté(e) le 1 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2013 Il faudra rerégler la masse de tes galets. De toute façon ceux d'origine ne se montent pas dedans, trop petits (15x12 au lieu de 16x13).
0 LoicSPV Posté(e) le 1 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2013 Il faudra rerégler la masse de tes galets. De toute façon ceux d'origine ne se montent pas dedans, trop petits (15x12 au lieu de 16x13). La courroie c'est bien 5000km rassure moi, j'ai un doute en ce moment :s
0 Pasternak Posté(e) le 1 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2013 Entre 5.000 et 10.000 km, dans le cahier des charges Peugeot c'est tous les 5.000 km en tout cas, de toute façon à 10.000 on y perds vraiment beaucoup niveau perf's donc changement obligatoire.
0 LoicSPV Posté(e) le 1 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2013 Ok merci pour l'info! Faudrait que je pense à changer la mienne, j'suis a 6000km moi (a)
0 NitroZ Posté(e) le 1 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2013 Mesure la largeur de ta courroie , elle doit faire 1.6 cm ^^ Si elle fait moins elle es usée..
0 LoicSPV Posté(e) le 2 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2013 Mesure la largeur de ta courroie , elle doit faire 1.6 cm ^^ Si elle fait moins elle es usée.. J'vais faire sa cette aprem
0 Didirx Posté(e) le 2 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2013 Ma courroie et mais galets on 1000km, et mais galets se sont des 4,5 ça va aller ou pas ?
0 calvindu02 Posté(e) le 2 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2013 Il faudra rerégler la masse de tes galets. De toute façon ceux d'origine ne se montent pas dedans, trop petits (15x12 au lieu de 16x13). méme si il sont plus petit tu peux les mettre en tout cas moi sa n'a jamais poser aucun problème
0 calvindu02 Posté(e) le 2 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2013 Bonjour, je voudrais savoir si on mais se variateur http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html a ton besoin de changer autre choses ou pas. Et aussi si on a besoin de faire des réglage si oui les qu'elle. Merci d'avance. slt oui un réglage galet slt oui un réglage galet
0 Pasternak Posté(e) le 2 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2013 méme si il sont plus petit tu peux les mettre en tout cas moi sa n'a jamais poser aucun problème ça empêche juste la flasque de s'ouvrir au max mais bon... S'il y a des dimensions c'est pas pour des prunes. 2
0 LoicSPV Posté(e) le 2 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2013 Merci Pasternak, j'allais sortir la même chose :)
0 calvindu02 Posté(e) le 2 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2013 ça empêche juste la flasque de s'ouvrir au max mais bon... S'il y a des dimensions c'est pas pour des prunes. ah dac lol,mais pendant un bon moment sur mon ancien spirit j'avais des petit galet avec un variateur polini et mai'ai trouver aucune dif avec des gros et des petit
0 LoicSPV Posté(e) le 2 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2013 Tu as eu la réponse a ta question Didirx?
0 Didirx Posté(e) le 5 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2013 Tu as eu la réponse a ta question Didirx? Qu'elle est le gramme des galet que je dois maitre avec ???
0 spidos Posté(e) le 5 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2013 je te conseil de commande une boîte de galet reglabe en taille 16x13 de marque Stage6 ou polini les galet sont de la même taille suivant les variateur type artek k1 polini he speed Stage6 sport pro tous les trois en 16x13 (est jen passe des marque la plupars des petite plages) pour ta courroie mesure la largeur si elle fait 16mm c'est bon mes si elle fait moins tu perdra en performance .... je te souhaite un bon montage et réglage de ton variateur Stage6 :D
0 Didirx Posté(e) le 6 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2013 je te conseil de commande une boîte de galet reglabe en taille 16x13 de marque Stage6 ou polini les galet sont de la même taille suivant les variateur type artek k1 polini he speed Stage6 sport pro tous les trois en 16x13 (est jen passe des marque la plupars des petite plages) pour ta courroie mesure la largeur si elle fait 16mm c'est bon mes si elle fait moins tu perdra en performance .... je te souhaite un bon montage et réglage de ton variateur Stage6 :D Merci.
Didirx
Merci d'avance.
17 réponses à cette question
