scooter mbk - yamaha problème nitro (clavette d'allumage) et eclairage
Nitro38
Bonjour
Alors voilà c'est dernière semaine j'ai du changer, ma cloche d'allumage, j'ai refait ma segmentation et changer mon piston également.
Mais voilà impossible de régler le scooter correctement.
J'arrive à avoir un bon ralenti mais quand je par le scoot rame a se lancer, et quand il arrive enfain a une vitesse raisonable (50-60) si j'ai le maleur de ralentir ( a moins de 30) ile ne repart plus et broute a 30Km/H.
après j'arrive à avoir une bonne pèche de 0 a plus de 60 avec un ralenti qui ne tiens pas (si je lâche l'accélérateur le scoot s'éteint) mais il y a toujours ce problème de broutage.
Ce problème et apparu après que j'ai eu ma cloche d'allumage qui ai cassé et que j'ai du la changer après ça impossible de régler le scoot.
J'ai un Nitro avec un pot, je suis débridé ressort de poussé rouge et galet 4.5g pas de kit
Modifié par Nitro38
c'est quoi ta configuration ?
si tu es d origine avec un pousser rouge  est juste un peu je trouve ca dur
tu as tester une autre bougie
la cloche d allumage changer est pareil que l autre
quel est la couleur de ta bougie après une pointe ?
Salut
ma configuration
débridé
pot tnt
galet 4.5G
ressort de pousé rouge
cylindre-piston type origine
le reste je ne sais pas.
le ressort n'est pas trop dur je roule depuis 6000 km avec et aucun soucis
j'ai eu des galet de 4.5 a 5g environ sur le scoot et je monter environ 85 voir 90 avant ma panne
la bougie et neuve ... j'ai le même problème qu'avec l'ancienne.
la cloche d'allumage que j'ai changer et pareil oui.
je ne peut te dire la couleur de ma bougie après une pointe car le scoot part s'elance et la ne part pas reste a 35 km/h - 40km/h
j'ai beau essayer tous les réglages rien n'y fait
Modifié par Nitro38
salut,
elle avait quoi ta cloche d'allumage? tu as bien remis la clavette? elle a peut être glissé en arrière au moment ou tu as enfilé le volant, donc tu es décalé.
il y a une pièce a l'interieur de la cloche fixé par 3 point (la pieces ou se trouve le pas de vis pour l'arrache volant, l'un des point avez sauter
heu moi j'ai juste prit un arrache volant enlever la cloche et changer j'ai rien changer de plus, qu'est ce qu'une clavettte ?
salut,
je regarde ça demain voir si elle est bien mise, mais cela ne m'enpecherait pas de démarer ?
j'ai remarquer aussi que mes feu ne s'allumai plus, ou très peu visible que si on regarde de prêt, même quand j’accélère le problème serait t'il lié ?
salut,
je viens de vérifier il n'y pas de clavette du tout
j'ai l'axe de vilebrequin, avec le trou en forme de demi lune mais rien dedans
je mit connais pas trop en allumage, la clavette viens bien dans le trou de la photo ci-dessous ? si oui elle n'y ai donc pas il faut que j'en achète une nouvelle ?
c'est bon j'ai retrouver la clavette dans mon allumage je l'ai remit en place et marche nikel
J'ai des feux trés faible faible, invisible cassiment (ne se vois pas a plus d'un métre), je sais que ma batterie et a plat mais quand je roule normalement cela éclaire fort, mais plus mtn je n'ai strictement rien en roulant
D'ou peut venir le problème ?
peut être le régulateur hs
tu as la masse moteur?
<--notPub 33690-->
