Vide-garage (70 Stage6 alu, 21 Stage6 pwk, .... pièces booster)
Salut,
Booster 2001 vendu en pièces suite récupération de mon permis  (h)
Prix frais de port non compris, paiement par mandat cash, chèque, espèce, envoi après réception du paiement.
- Kit 70 Stage6 sport pro (alu, axe de 10) : 70€
Il est nickel, servi environ 1000km, rodage fait consciencieusement, temps de chauffe respecté.
Fourni avec tout ce qu'il y a sur la 1ère photo (cylindre, piston, culasse, cage à aiguille renforcée, ...).
- Pack carburation 80€ incluant :
+ Carburateur 21 Stage6 type PWK (starter manuel)
+ Big Valve Stage6
+ Big mousse Stage6
+ Lot de gicleurs principaux (95, 100, 105, 110, 115, 130)
+ Kit starter à câble
+ Jeu de clapets carbone neufs
img_0144.jpgimg_0145.jpgimg_0146.jpgimg_0147.jpgimg_0148.jpgimg_0149.jpgimg_0150.jpgimg_0151.jpgimg_0152.jpg
- Fourche booster avant 2004 (roulements fournis) : 20€
- Fourche booster après 2004 (roulements fournis + un jeu de roulements neufs) : 25€
- Potence TNT blanche : 10€
- mâchoires de frein arrière Galfer quasi-neuves : 10€
- Pot Leovince Touring : 50€
- Cadre de booster avant 2001 + carte grise + plaque, avec acte de vente (je suis titulaire de la carte grise) : me faire proposition en MP
- Carénage arrière : 5€ (quelques fissures, des rayures,... voir photos) :
Faisceau électrique complet, bobine, boîtier cdi, allumage (1 avant 2004, 1 après 2004)
Feu arrière blanc/transparent
Réservoir essence, réservoir d'huile, double-optique bcd, ....
carburateur 17.5 dell orto
Jantes 10'
Possibilité de livraison entre Lyon et Grenoble (je fais le trajet tous les jours).
A vous de jouer !
- Jantes de SR 13' (frein arrière à tambour) : 80€ Vendues rizlaOCB
Fourni avec tout le nécessaire pour monter sur axe de 10 ou de 12 (j'envoi les deux axes)
Avant :
Arrière :
- Vilebrequin doppler endurance (axe de 10) : 70€ : Vendu flo2a
- Pack Variation 160€ incluant : Vendu autre site :
+ Kit OverRange Malossi = variateur mhr grande plage + correcteur de couple Malossi grande plage + courroie malossi grande plage
+ plusieurs jeux de galets malossi
+ boîte de galets réglables Stage6
+ Embrayage Stage6 Tork Control
+ Cloche Stage6 R/T
+ jeu de ressorts d'embrayage Stage6 neufs (rouges) :
variateur fourni avec canon pour vilebrequin axe de 10 et canon pour vilebrequin axe de 12. Une flasque pour vilebrequin axe de 10 dentée et une pour vilebrequin axe de 12 soie lisse.
Modifié par JM69
Salut,
Prix du Pack Overanges sans la cloche et l'embrayage s'il te plait.
Combien de km a t'il fait ?
Je ne dépareille pas, vu le prix, tu peux prendre le tout et revendre ensuite la cloche si elle ne te sert pas.
Mp répondu ;-)
Salut dabord je tien a te dire bien joué pour ton annonce elle est clair conçise et il il y a toutes les infos avec photos +1 :cool:
Sinn la fourche passe sur spirit après 2004?
Merci !
Désolé, pas eu le temps de mettre à jour la fourche après 2004 est réservée.
MP envoyé pour les jantres jespere elles sont pas vendu encore
MP répondu
Au passage comme je répond tous les jours au mêmes questions :
Pour adapter ces jantes :
- jante arrière à tambour donc ça rentre comme papa dans maman
- jante avant normalement prévue pour axe de 12. J'ai donc inséré un tube diamètre extérieur 12, intérieur 10 pour que ça aille avec un axe de 10. Reste a centrer la jante (j'avais du virer l'entraineur de compteur d'origine) et à voir si ça passe au niveau de l'étrier. J'avais du meuler un poil au fond de l'étrier.
15.2 kg (pneus gonflés) sans emballage, donc prévoir 20€ de frais de port
Je pars en déplacement pro demain matin, retour prévu samedi, d'ici là je ne pourrais sûrement pas me connecté.
vilebrequin vendu flo2A
Jantes réservées rizlaOCB
  • 2 semaines plus tard...
