Skookum Posté(e) le 4 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2013 (modifié) Salut à tous Voilà je ne m'y connait pas ou peu en mécanique mais je vais tenter de vous décrire au mieux comment se présente le problème. Mon Speedfight 2 démarre normalement (au kick) mais il n'avance plus, quand j'accélère ça ne semble pas monter dans les tours. Je m'en suis servi normalement jusqu'à ce week-end où il est resté dehors sous la pluie, du coup ce matin il m'a fait ça. Après démarrage j'ai laissé tourner en donnant du gaz de temps à autre et ensuite voyant qu'il n'avançait pas j'ai coupé le moteur puis redémarré et là il s'est mit à rouler presque normalement, mais au bout de 5km le régime s'est mit à chuter et il n'avançait plus qu'à 15km/h. Après le taf il a démarré, mais il n'a avancé que sur 5m et ensuite plus rien le moteur tournait mais ça n'avançait plus... Il m'a déjà fait un truc du genre après une grosse pluie où il s'était mit à rouler très lentement avec des à coups, alors est-ce la pluie? Donc voilà, que dois-je faire pour qu'il roule à nouveau? A propos de configuration, je sais qu'il est juste débridé, modèle 2006, 12000km pour le reste j'en sais pas plus... Merci d'avance pour vos réponses ;) Modifié le 4 novembre 2013 par Skookum
Skookum Posté(e) le 5 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2013 Salut à tous Voilà je ne m'y connait pas ou peu en mécanique mais je vais tenter de vous décrire au mieux comment se présente le problème. Mon Speedfight 2 démarre normalement (au kick) mais il n'avance plus, quand j'accélère ça ne semble pas monter dans les tours. Je m'en suis servi normalement jusqu'à ce week-end où il est resté dehors sous la pluie, du coup ce matin il m'a fait ça. Après démarrage j'ai laissé tourner en donnant du gaz de temps à autre et ensuite voyant qu'il n'avançait pas j'ai coupé le moteur puis redémarré et là il s'est mit à rouler presque normalement, mais au bout de 5km le régime s'est mit à chuter et il n'avançait plus qu'à 15km/h. Après le taf il a démarré, mais il n'a avancé que sur 5m et ensuite plus rien le moteur tournait mais ça n'avançait plus... Il m'a déjà fait un truc du genre après une grosse pluie où il s'était mit à rouler très lentement avec des à coups, alors est-ce la pluie? Donc voilà, que dois-je faire pour qu'il roule à nouveau? A propos de configuration, je sais qu'il est juste débridé, modèle 2006, 12000km pour le reste j'en sais pas plus... Merci d'avance pour vos réponses ;) Up...
Novastar Posté(e) le 5 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2013 Up... Bonjour , esseye de démonter ta bougie et de la netoyer , voir changer , j'ai aussi un speedfight 2 et il me fesait le même problème , Pour ma par c'etais la bougie :)
LoicSPV Posté(e) le 5 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2013 Donne un petit coup sur ton carburateur, nettoie le bien, regarde ta bougie. Sa ne c'étais jamais produis avant?
JiizN78 Posté(e) le 5 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2013 Peut être bête mais tu a une boîte à air ou un cornet ? Moi sur mon slider j'avais perdu le cornet. Le scoot démarrait plus . Nettoyage carburateur et hop c'est reparti niquel .
Skookum Posté(e) le 6 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 novembre 2013 Salut à tous et merci pour vos réponses :) Ce matin il a démarré et au bout de trois km plus d'accélération, je me suis arrêté, je l'ai redémarré et il est reparti, mais il ne va plus aussi vite qu'avant le problème...et ce soir il a démarré mais il n'avançait pas, j'ai coupé le moteur, redémarré et là il est parti mais au bout de 10 km il n'avait plus de reprise et avançait péniblement à 50 km/h avec des petits à coups... Sinon pour vous répondre, la bougie est neuve, carburateur propre et je sais pas si j'ai une boîte à air ou un cornet...ça me le fait à chaque fois qu'il prend la pluie c'est tout ce que je peux dire. Si quelqu'un peu me dire d'où ça vient et quoi faire ça serait cool car j'ai que ça pour aller au taf et pas de réparateur à moins de 50 km de là où j'habite.
trip Posté(e) le 7 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2013 Deculasse pour voir l'etat de ton hm
Skookum Posté(e) le 8 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2013 (modifié) Euh merci mais c'est quoi le hm ? Modifié le 8 novembre 2013 par Skookum
nitro 62100 Posté(e) le 8 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2013 haut moteur(ton cylindre)
nitro 62100 Posté(e) le 8 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2013 mais si tu c'est pas faire fait le pas sinon tu pe niquer le cylindre
Starfy93 Posté(e) le 8 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2013 (modifié) D'un autre côté il a piston-segments à changer. C'est peut être une cause au problème. Quand tu roules après qu'il aie plu,ça fume blanc ou pas? Modifié le 8 novembre 2013 par Starfy93
Skookum Posté(e) le 9 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2013 Merci du conseil nitro 62100 ;) et pour Starfy93 je vais vérifier ça cet aprèm et je te dirais si ça fume blanc ou pas...
Skookum Posté(e) le 9 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2013 Bon j'ai testé et ça fume un peu blanc au démarrage mais après 5 ou 6 accélérations (sans rouler) ça s'arrête de fumer...voilà et en roulant il fait des à coups à l'accélération mais au bout de 2km ça allait mieux et pas de fumée du tout...la bougie était noire je l'ai changée et là après avoir roulé elle est restée propre... voilà si quelqu'un a une idée d'où vient le problème avec ces éléments je suis preneur ;)
trip Posté(e) le 10 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 novembre 2013 C'est pas bien compliqué t'inquiète, pense juste à devisser en croix et bien huiler le tout quand tu remonte et surtout pas forcer!
Skookum Posté(e) le 12 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 novembre 2013 Oui mais le problème doit être ailleurs puisque depuis ça roule depuis, en toussant mais ça roule...
trip Posté(e) le 12 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2013 J'ai pu rouler avec un kit sérré juste que je l'ai abbimé encore plus En plus si c'est juste tes segements en roulants tu fais qu'empirer la situation.. Perso je roule pas avec mon scoot quand il reagit pas correctement
