Sebdu27 Posté(e) le 9 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2013 (modifié) Bonjour, hier soir j'ai été récupérer mon Ludix Blaster qui été chez le garagiste depuis 1 semaine 1/2 et j'en ai eu pour 600€ Sauf que le gros problème c'est que le scooter tien le ralenti maintenant et tout, mais il n'avance pas et c'est vraiment un truc de malade incompréhensible En gros quand je suis au ralenti et que j'accélère que ce soit poignée à fond ou non le scooter va vraiment prendre du temps à partir et il va accélerer que très doucement pour ne pas dépasser la barre de 30-35km/h On dirais qu'il y a un gros bouchon quelque part qui bloque la vitesse, et il fume blanc comme si il était froid, même hier soir en rentrant chez moi a l'arrêt il a calé Je retourne les voirs ce matin, pouvez vous me dire si vous avez une idée d'ou ça vient je peux également vous marquez tous ce que mon pro a fait Modifié le 9 novembre 2013 par Sebdu27
Novastar Posté(e) le 11 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2013 Bonjour, hier soir j'ai été récupérer mon Ludix Blaster qui été chez le garagiste depuis 1 semaine 1/2 et j'en ai eu pour 600€ Sauf que le gros problème c'est que le scooter tien le ralenti maintenant et tout, mais il n'avance pas et c'est vraiment un truc de malade incompréhensible En gros quand je suis au ralenti et que j'accélère que ce soit poignée à fond ou non le scooter va vraiment prendre du temps à partir et il va accélerer que très doucement pour ne pas dépasser la barre de 30-35km/h On dirais qu'il y a un gros bouchon quelque part qui bloque la vitesse, et il fume blanc comme si il était froid, même hier soir en rentrant chez moi a l'arrêt il a calé Je retourne les voirs ce matin, pouvez vous me dire si vous avez une idée d'ou ça vient je peux également vous marquez tous ce que mon pro a fait Un amie avec eu le même problème et sa venez de sa culasse qui été pas la même que le cylindre , après si ta fais sa chez un pro peut être une masse ?
Sebdu27 Posté(e) le 11 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 novembre 2013 Un amie avec eu le même problème et sa venez de sa culasse qui été pas la même que le cylindre , après si ta fais sa chez un pro peut être une masse ? Sa culasse ? Je sais juste que mon pro ma changé juste le piston pas le cylindre alors que le piston était en pré-sérrage Peut-tu m'expliquer un peu mieux ce qu'a fait ton ami, et c'était quoi ?
Novastar Posté(e) le 11 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2013 Sa culasse ? Je sais juste que mon pro ma changé juste le piston pas le cylindre alors que le piston était en pré-sérrage Peut-tu m'expliquer un peu mieux ce qu'a fait ton ami, et c'était quoi ? Non ces autre choses encore désolé me suis tromper ^^ , Par contre oui j'ai déjà vut se symptome " qu'il tien le ralenti mais ne part pas " Et la personne avez régler son problème parce que il avis mit le piston a l'enver " La petite fleche sur le piston doit être orienter vers l'échappement et non de l'autre sens" , et ceux qui fais que le scooter démarre , mais quand tu vas esseyer de partir , il va faire comme une "rupture" et ne va pas du tous avancer
Sebdu27 Posté(e) le 11 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 novembre 2013 Moi en fait quand il est froid avant il partais mais avec plein de petit trou mais il montais en vitesse Et maintenant il part mais ne dépasse pas 10km/h, ensuite je ralenti, je réaccélere monte a 20km/h et défois c'est comme si il n'y avais plus de problème il monte tranquillement et défois sa reviens il reste bloqué a 30, je rebaisse la poignée, et la maintien au milieu puis il repart alors que je n'ai pas retouché a la poignée et il monte a 45 ensuite je sais pas j'ai pas fait plus car y'a le rodage
Novastar Posté(e) le 11 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2013 Prise d'air ? il fait des "beuuuuuuuuuu" ? , parceque juste en changeant le piston , Je pense pas que tu aye se genre de problème , met vut qu'on est obligé de démonter le cylindre , ça peut venir d'une prise d'air après le remontage
Sebdu27 Posté(e) le 11 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 novembre 2013 Il fait des beuuuu oui, sa serais alors une prise d'air ?
Novastar Posté(e) le 11 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2013 Il fait des beuuuu oui, sa serais alors une prise d'air ? oui , je pense fortement que oui , Parce que si ta changer que le piston Je pense pas a autre choses , A vérifié ton joint d'embasse ( sou le cylindre ) et joint de culasse , il sont neuf ? Sinon clapet qui reste un peu ouvert
Sebdu27 Posté(e) le 11 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 novembre 2013 Ben je vais retourné chez mon pro quand ces vacances seront fini, donc le mercredi 20, mais j'espère qu'il ne me fera pas payé
Novastar Posté(e) le 11 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2013 Ben je vais retourné chez mon pro quand ces vacances seront fini, donc le mercredi 20, mais j'espère qu'il ne me fera pas payé Bah surtout si ces une erreure de sa part , un mal remontage sava vite et après sa cause des ennuis ^^
