scooter mbk - yamaha scooter qui bug
Swaeck2
bonsoir.
Alors voilà j'ai un scooter beta tout origine sauf dessus il y a un pot bidalo un corné un carburateur 17.5 avec gicleur 78
Alors le scooter accélère bien et après il ralenti et roule touche a la même vitesse ( pas très vite )
Je ne sais plus quoi faire j'ai essayer gicleur 58 , 62 , 70 , 78 , 90 et j'y arrive pas du tout a bien le réglé...
Si quelqu’un aurais une idée j'suis preneurs ^^
j'ai passer tout le week-end dessus je sais plus quoi faire ...
5 réponses à cette question
bonsoir.
avec cornet j'ai eu ça a l époque pot plus carburateur 17.5 j avais gicleur de  100 j avais bougie presque rouge brique
Et fraudais que je fais quoi ? Quand j'ai u le scoot y avais un gicleur 95 le scoot ce noyer donc je pence pas que si je mes au dessus de 90 sa marcheras puis pour un scoot tout d'origine ça fais beaucoup
Le mieux pour le régler achète toit une baa type origine tu te fera moins chier a régler
cornet unitile pour une configuration d origine
Modifié par lapin
j'ai un stunt mbk de 2011, j'ai acheté un pot doppler RR7, j'ai un gicleur de 84 sur un carburateur de 12 tout d'origine, boîte à air d'origine, j'ai aussi des ressorts d'embrayage doppler j'ai mis les moyens(rouge) et j'ai mis un gicleur de 92(polini) qui n'est pas de la même grandeur que celui d'origine, il est plus cours, est-ce que ça change quelque chose ?
Donc en accélération je vais jusqu'a 70 très rapidement et après m'être arrêter a un stop quand je veux repartir il faut que j'attende d'être à 30 km/h et ensuite il repart jusqu'à 80, et j'ai essayé de régler la vis d'enrichissement et d'air mais je n'arrive pas a trouver le bon réglage, soit je pars toujours bien après être arrêté mais je ne dépasse pas les 45, ou soit jusqu'à 30 il ne se passe rien, je n'ai pas de reprise mais après il décolle jusqu'à 85km/h
<--Pubok 33909-->
