scooter piaggio - gilera configuration 70 DR
alex13
Booonsoir,
Suite au préserrage de mon ancien 70 dr, j'en ai commander un nouveau et j'aimerais savoir si vous trouver que ma configuration et assez bien pour pouvoir l'exploiter le plus possible :
_70 DR
_vilo carenzi masse pleine
_yasuni R
_carbu 17.5 Dell'Orto ( vrai, pas celui d'origine brider )
_vario malossi multivar GP ( galet 19*15.5 )
_courroie malossi spécial belt
_clavette décallée
_clapet carbonne 0.30
Je ne met pas de transmission car je n'ais pas le budget ni le temps pour le faire, donc si vous avez d'autre pieces a me recommender sa serais pas mal
Oui je vais rouler au mélange, je ne fais plus confiance a ma pompe a huile ( elle s'était bloquer à fond donc a bloc d'huile dans mon mélange )
Oui c'est un 70 fonte, c'est le même kit que le 70 trophy.
carburateur 19 ou 21 ? Apparemment le 21 est plus facile a régler
Pas besoin d'un embrayage, un d'origine peut faire l'affaire, suffit juste de bien le régler, pour ma part sa sera ressorts jaunes malossi et pour le ressort de poussé je verrais par la suite
c'est justement la que je voulais le commander :P par contre je ne trouve pas de boîte de gicleur de ralenti sur SF
pourquoi changer le gicleur de ralenti
c'est plutot le principal quon change pour le réglage
gicleur principal de  75 a 98 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/pieces-de-réglages/coffret-gicleurs-principaux-dell-orto-phbg-sha-75-98.html
ou de 100 a 122 http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/pieces-de-réglages/coffret-gicleurs-principaux-dell-orto-phbg-sha-100-122.html
Modifié par lapin
<--notPub 33936-->
