Bonjour. J'ai un nitro de 2011, je viens de changer mon pot Ninja par un Stage6 Pro Replica donc pour ceçi j'ai fait des réglages carburateur/variation/embrayage.
configuration :
- Kit 50 conti fonte (1500 km maxi)
-carburateur 21 dell ortho (Gicleur principal 78)
-variateur Malossi : Galet 3.8G
-Embrayage d'origine (ressort d'embrayage jaune malossi)(Ressort de poussé Jaune Malossi)
-Pipe d'admission Conti Neuve
-Pot Stage6 Pro replica
Mon problème est que le scoot se lance bien jusqu'à 30 km/h a peu près après il ram et il fait du 55 km/h compteur voiture je voudrais savoir d'ou vien le problème et quand il est a 55 il fait beaucoup de bruit.
Merci de m'aider assez rapidement.
Amicalement.
4 réponses à cette question
il faudrait savoir, il râme ou il hurle? ce n'est pas la même chose,
tu dit qu'il râme, ensuite tu dit qu'il fait beaucoup de bruit à 55kmh, donc le moteur hurle?
ton carburateur 21 n'est peut être pas adapé,
galets peut être trop lourds encore à cause du pot hyper creux, mais avant tout dis nous en plus,
ou fait une vidéo
