scooter peugeot problème vitesse de pointe et réglage ludix blaster
chacha 16
bonjour
Un pro m'a monter un pot doppler rr7 avec un carburateur de 17.5 et un cornet doppler.
Je ne prend que 75 compteur en ligne droite et quand j'accélère a cette vitesse il a des ratés il fai un bruit sourd  .Tout ceux qui on un blaster avec un configuration similaire prennent 90 compteur .
Le mecano m'a dit que il faudrait peu être passer le gicleur de 95 a 100
les ressort de poussée et d'embrayage sont d'origine il 'ont pas été changer il n'y a que les galets .
De quoi mon problème vient ??
Merci de vos réponse !
procéder au réglage de tout sa toi même, vue que ton pro, n'es apparement bon qu'a monter des pièces , sans faire les réglages necessaire , et encore , il a du bien t'entuber sur le tarif du montage , donc evite les pro c'est des voleurs
Sur Ludix blaster gicleur de 100 ça me paraît juste énorme. Avec un 17,5 PHVA ,pot Artek K1 ,cornet Polini ,kit 50 top perf je tourné en gicleur 87 ,aiguille au milieu ,gicleur de ralentit 45.
Maintenant avec un PHBG 21 ,kit 50 MHR Replica ,pot MHR Replica ,Cornet Malossi E13 ,vilebrequin Artek K2 ,BAC Artek ,Pipe Malossi je suis à 96.
Bruit sourd à l'accélération c'est une carburation riche pour info. Si ton scoot a du mal a monté a sa Vmax c'est que t'es trop riche. Un scoot pauvre c'est une ptite bombe sauf que sa dure pas longtemps et quand sa bug le pot pète très fort ,il y a des détonation ...
Avec une varia d'origine tu devrai tourné avec des galets 6gr/+. Ressort de poussé d'origine ! Ressort d'embrayage Malossi jaune ou Omega chrome (Entre 25% et 50%). Si jetait toi prend les 50% comme ça a froid l'embrayage va patiné légèrement mais a chaud t'aura toute la puissance.
Modifié par Team 2Stroke-Power
  Le 18/11/2013 à 18:53, chacha 16 a dit :
j'hesite a prendre un nouvelle embrayage et un nouveau variateur genre malossi multivar + malossi fly cluch .
ça me ferai gagner des perfs ?
Vitesse de pointe ?
UP s'il vous plaît
evite le variateur malossi prend plutot un Stage6 sport ou polini hid speed ou artek k2 evo avec embrayage polini for race  3
Alors sur Peugeot les seuls variateur qui font gagner quelque chose c'est les Artek K2 et K2 EVO. Le reste c'est a mettre a la poubelle ;) Et je te recommande vivement de prendre un Delta Clutch.
  Le 18/11/2013 à 19:32, Team 2Stroke-Power a dit :
polini for race il es mieux est moins chers
  Le 18/11/2013 à 19:46, chacha 16 a dit :
dac donc variateur artek k2 sur :). après embrayage polini ,malossi,artek ou doppler .
pour ma part le polini for race tres bien et reglebe pas besoin de tout démonter pour régler la tension elle se fait ssur le coter suffit juste d enlever la cloche
<--notPub 34100-->
