Mc remave Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Salut tout le monde! J'ai changer il y a pas lgt mon kit cylindre piston et le scooter ne démarre pas donc j'ai regarder si l'essence arrivais au carburateur et rien la durite qui par du robinet est vide j'ais donc essayer d'aspirer moi même dans la durite de dépression pour faire couler l'essence mais après plusieurs repetition toujours rien qui coule. La panne pourrais t-elle venir du robinet d'essence?? sachant que les reste est bon la bougie fonctionne, j'espere des réponses Merci ;) peace Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Novastar Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Salut tout le monde! J'ai changer il y a pas lgt mon kit cylindre piston et le scooter ne démarre pas donc j'ai regarder si l'essence arrivais au carburateur et rien la durite qui par du robinet est vide j'ais donc essayer d'aspirer moi même dans la durite de dépression pour faire couler l'essence mais après plusieurs repetition toujours rien qui coule. La panne pourrais t-elle venir du robinet d'essence?? sachant que les reste est bon la bougie fonctionne, j'espere des réponses Merci ;) peace Oui ça peut être ton robinet d'escence , ta esseyer d'aspiré par la dépression derrière le carburateur pendant quelque seconde voir ? si sa vien pas je vois que sa :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Salut tout le monde! J'ai changer il y a pas lgt mon kit cylindre piston et le scooter ne démarre pas donc j'ai regarder si l'essence arrivais au carburateur et rien la durite qui par du robinet est vide j'ais donc essayer d'aspirer moi même dans la durite de dépression pour faire couler l'essence mais après plusieurs repetition toujours rien qui coule. La panne pourrais t-elle venir du robinet d'essence?? sachant que les reste est bon la bougie fonctionne, j'espere des réponses Merci ;) peace Si ta aspirer et que ça vient pas regarde si c ets pas boucher autrement change le Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2SPower Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 (modifié) Alors ,si tu veux vraiment savoir si ton systéme de dépression et robinet sont bouché ,tu prend une seringue ou autre tu la remplie à fond d'essence. Démonte la cuve de ton carburateur et injecte toute l'essence dans la cuve et referme. Tu a normalement ce qui faut pour faire tourné le scoot une bonne 10s. Si le systéme est vraiment bouché la dépression du moteur n'arrivera pas a ravoir de l'essence. Dans ce cas démonte ton systéme et nettoie le complétement ,teste t'es durites une par une; Modifié le 18 novembre 2013 par Team 2Stroke-Power Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mc remave Posté(e) le 18 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 Alors ,si tu veux vraiment savoir si ton systéme de dépression et robinet sont bouché ,tu prend une seringue ou autre tu la remplie à fond d'essence. Démonte la cuve de ton carburateur et injecte toute l'essence dans la cuve et referme. Tu a normalement ce qui faut pour faire tourné le scoot une bonne 10s. Si le systéme est vraiment bouché la dépression du moteur n'arrivera pas a ravoir de l'essence. Dans ce cas démonte ton systéme et nettoie le complétement ,teste t'es durites une par une; Ouais j'ai aspirer depuis la durite qui il y a sur la pipe au robinet et il y a rien qui coule, si je verifie que le systeme ne sois pas boucher et que l'essence ne coule toujours pas c'est que ca doit venir du robinet non? Merci de ta réponse! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
2SPower Posté(e) le 18 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2013 essaie ce que je t'es dit souvent sa aide à faire repartir le systéme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mc remave Posté(e) le 19 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2013 J'ai acheter un robinet d'essence ojd 15 euros je l'es changer, il a un peu galère au debut mais c'est bon il a démarrer et tourne bien! Merci pour vos réponse! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
