salut a tous
j'attends de votre part des renseignement sur la réglage de départ pour mon moteur sachant qu'il faut que je le rode ;)
kit Stage6 mk2
carburateur 21 ysn
BAA
boîte a clapet vl12
pack overange
embrayage polini 2g ressort noir
ressort de poussé rose Stage6
allumage conti leonelli
vilebrequin mhr rhq
bougie br9hs
je sais que je vais être court pour la transmission donc je voudrais favorisé l'accélération dans un premier temps
vous me conseillez quoi comme galet ? et comme gicleur ?
Modifié par monovetto
3 réponses à cette question
le poussé rose est extra mou, concus pour le correcteur R/T de stage6 car il a des pentes étudiés pour être utilisé avec un poussé mou,
pour le rodage sa vas le faire, après il faudrat mettre plus dur, donc rouge malossi si tu as le pack overrange.
aglets à toi de tester, 5.5 par exemple,
commence avec un gicleur de 95 avec le 21 et la baa
en gicleur j'ai 90-92-95-115, sinon j'ai le carburateur 19 DO
je n'arrive pas bricoler avec ce froid de toute facon ...
