scooter mbk - yamaha Full Stage6
BoosterfullStage6
Bonjour, ayant un Booster Spirit année 2006, avec installé un pot Stage6 replica et variateur malossi, je décide donc d'installer : -Kit 50 Stage6 -variateur Stage6 -embrayage Stage6 -carburateur 17.5 Stage6 -pot replica Stage6 (un neuf) Combien, bien régler, quelle sera ma vitesse de pointe sur plat sans vent et aurais-je une bonne accélération ? (historie de levé un peu :p ) Merci de vos réponses.
13 réponses à cette question
J'aurais le fonte, mais l'alu ne donne pas plus de puissance, il n'augmente pas plus les Ch. qu'un fonte. Le fonte encaisse la chaleur et l'alu réduit la chaleur, ça vient du métal. Il est possible que l'alu soit un peu mieux simplement car l'alu est plus souple que le métal mais pour sa y faut un kit bien cher ^^
dans ce ka la ça change comme souvent l alu en racing mono segment et plus puissant qu un sport fonte en bi segment
pour cabrer je prendrais l alu
et l alu faut bien le faire chauffer partir trankil et sa chauffe moins que la fonte .kan il est chaud il tient trer bien
Bonjour, ayant un Booster Spirit année 2006, avec installé un pot Stage6 replica et variateur malossi, je décide donc d'installer : -Kit 50 Stage6 -variateur Stage6 -embrayage Stage6 -carburateur 17.5 Stage6 -pot replica Stage6 (un neuf) Combien, bien régler, quelle sera ma vitesse de pointe sur plat sans vent et aurais-je une bonne accélération ? (historie de levé un peu :P ) Merci de vos réponses.
Au lieu du variateur je prendrai transmission secondaire Stage6 14/41
Un carburateur un 19 sera plus accorder si c'est le kit 50  allu
embrayage sois le polini for race 3 ou le stage mk 2
Si tu dient au variateur prend le mais la transmission te fera plus gagner
Avec  tou sa si c'est le kit alu plus de  95 km
Non mais je prend le kit fonte ! x) avec effectivement l'embrayage MkII et oui je prend le variateur mais pour le moment sans transmission secondaire. en 17.5 avec un kit fonte je pense que cest meiux qu'un 19, le scooter va trop boire pour rien je pense. je reste sur cette configuration dites au début. Je voulais juste savoir quelle vitesse de pointe jaurais et si je pourrais cabrer ^^ doncen fonte 95/100 ? (régler par un pro qui fais du run.)
je trouve que c'est chers pour un kit 50 fonte
Que tu pourrai avoir moins chers est a moins de  100 euro kit 70 dr ou le 70 black trophy ou 70 parmakit fonte
ou en alu le kit 50 athenhe ou stage  6 ou mvt moins de  129 euro
j'avoue que c'est vraiment bête de pas prendre un 70 fonte plus puissant et aussi solide ( ça tien sur le vilebrequin d'origine ;) , la tu pourra cabrer et a 95/100 tu y serai sans trop forcer ^^ après comme tu veux :)
<--Pubok 34157-->
