Salut a tous,
Sur le booster j'ai encore mon foutu problème d'allumage, pas d'étincelle, tout est brancher correctement, j'ai rajouter une masse cadre moteur au cas ou, j'ai bien le contact (je sais que dans la vidéo de mon démarrage de mon premiier 70 j'avais oublier le cdi, puis le contacte ^^' ), pour ceux qui ne savent pas ou plus, ça a commencer par le régulateur de tension qui a griller en suite le scoot s'est mi a plus vraiment bien fonctionner, puis a plus fonctionner du tout, j'ai éssayer plusieur bobine ça ne viens pas de là (des bougie qui fonctionne aussi), et comme ça se mettai a rupter des fois avant qu'il n'y ai plus du tout d'allumage, j'ai penser que ça pouvais venir du cdi qui a calancher puis griller
Si y a des test au voltmètre à faire pour aider a determiner le problème je peux m'arrenger pour faire ça
  • 2 semaines plus tard...
okok Derien ;)
J'ai besoin d'aide finalement, j'ai tester un new cdi ça fonctionne pas, j'avais inverser deux fil de l'allumage, je les ai remit en place j'ai constater que les feux et le compteur s'éclairai, j'ai tester une nex bobine, toujours pas d'allumage ça comment a me prendre la tete j'ai un faissceau complet tout neuf, qu'est ce que je peux essayer ?
niveau dépannage electrique j'ai quelque base, mais pas beaucoup, ta masse est bien branchée?
j'ai essayer de mettre une masse cadre moteur pour être sur, mais rien..
Bah je vois pas trop désolé, essaie d'attendre d'autre avis
ok tant mieux, après toutes ces prises de tête ^^
pas d'autres souci?
je sais pas trop si c'est un soucis mais le scoot quand je commence a prendre pas mal de tour alors qu'il a un gicleur de 105 sur carburateur de 16 avec un pot et le reste full origine il commence a a moitier faire des micro coupure mais ça ca doit être du au trop mauvai réglage je pense
Joint spy qui coupe le courent mdr j'aurrai tout entendu
de toute façon j'ai changer mon faisseau
Heu sa mes déjà arriver ;-) et oui pu de courant . . .donc je te force pa à me croir. . Desoler
Écoute c'est pas que je veux pas te croire c'est juste que je connais asser le moteur d'un scoot pour pouvoir dire que le joint spy il est juste encré derrière le roulement et est autour du vilebrequin, il touche rien d'electrique et je pense que tom pourra te dire la même chose que moi à moins que je me trompe et la je demande explication x)
