Combien de % mélange et astuce pratique pour le mélange a la pompe ?
Bonjour , ma moto tourne au mélange actuellement a 3% mais je trouve que sa pu , et sa fume un peu blanc , des pote mon dit que c'etais beaucoup trop , doit-je tourner a 2% ? et pour le mélange pour pas à avoir a remplire mon bidon pour faire un plein a chaque fois , mais j'aurait aimer savoir comment faire un mélange a la pompe sans que ce soit galère ?  :huh:
configuration :
- carburateur 19 DO
- Kit 50 Alu Athena
- Pot Conti CHR V4
Modifié par 2biscana84
3 réponses à cette question
2% c'est parfait 3% c'est trop ! pour le mélange tu peux le faire directement à la pompe mais tu vas faire de la merde et sûrement serrer, si tu veux faire un vrai mélange tu prend un bidon tu met le pourcentage d'huile pour 10l tu vas à la pompe tu met 1l d'essence tu secoue bien et tu finie avec tes 9l et la tu à un bon mélange ;)
Modifié par iZi
Non à la pompe c'est faisable sans problème, j'ai fait quasiment 22000 kms en faisant mon mélange à la pompe, j'utilise une dosette de 150ml, ça permet de mettre jusqu'à 7.5 litres d'essence à la pompe, il suffit de mettre la quantité d'huile dans le réservoir suivant le nombre de litres d'essence que tu souhaites mettre et ensuite tu mets ton essence et ça mélange directement. Pour être tranquille je mettais 2.2% environ.
