scooter mbk - yamaha Choisir un bon cylindre pour la durée ovetto
XtremeBin
Bonjour ,
Configuration du scooter:
configuration origine
pot leovince touring
carburateur 17.5
galet 4.7
ressort embrayage jaune
ressort de poussée jaune
boîte à air cornet
Alors voilà je vient de serrer avec mon nouveaux cylindre que j'avais mis qui est un cylindre carenzi
Déja j'avais vue que le piston était de très mauvaise qualité quand je les recu donc ça m'a pas étoné il a fait 300 km et PAFF!!!ça fait des chocapic lol donc mon scooter a 4200 km  et je cherche un cylindre solide vers max 100 voir un peu plus mais pas trop .
j'ai vue celuis la sur mxs motoforce kit origine axe de 10
Ou le kit 70 Stage6 fonte axe de 10
le top perf trophy kit 50 axe de 10
ou si vous avez d'autres cylindre a me conseiller
83
234,00€
81
188,00€
81
261,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk , Cylindre
  Le 25/11/2013 à 20:18, tom67 a dit :
la semi suffit pour du sport fonte, la 100% ne brulerai pas totalement.
sinon le mieux tu met la motul 710, elle est compatible avec la pompe à huile
Je pense je vais garder l'huile semi car débourser 18€ si ça a pas une grande importance ,il vaut mieux je fasse des économies après si c'est vraiment mieux pour le rodage je la prend
Ba niquelle je vais la prendre et la garder aux chaud après le rodage et sinon ta un conseille a me dire pour mieux faire le rodage ?
  Le 25/11/2013 à 20:26, dikran92i a dit :
galets pas trop légers, ressorts full jaune
roule à 60 avec la transmi d'origine, et 70/80 avec la 16/41 à mi gaz donc mi régime
  Le 25/11/2013 à 20:29, tom67 a dit :
d'accord et quand tu me dit la 16/41 c'est quoi ?
 sinon tu as déja utiliser sa "Aiguille de taraudage de gicleurs MotoForce"  tu pense le mieux je prene plusieur gicleur ou je prend sa mais il dise pas sava de combien a combien
http://www.maxiscoot.com/motoforce-aiguille-de-taraudage-de-gicleurs-mf99-00802.html
t'as pas un pro près de chez toi? tu en met un pour commencer genre 90, ensuite tu auras juste à en racheter un, voir 2
http://www.rrd-preparation.com/fr/309-product-309.html
Modifié par tom67
  Le 25/11/2013 à 20:51, tom67 a dit :
Si mais c'est 8€ le gicleur je préfaire prendre direct sur internet c'est mieux et pour la transmision c'est grave si je lesse celle d'origine car j'aurais pas assez d'argent je pensse
  Le 25/11/2013 à 20:56, dikran92i a dit :
non pas grave du tout, sa apporte juste 10 km/h en allonge mais c'est pas obligatoire.
  Le 25/11/2013 à 21:01, tom67 a dit :
D'accord merci tom67 pour avoir répondu a toute mes questions c'est sympas d'avoir prit du temps je posterait mon panier une fois l'achat finaliser
  Le 26/11/2013 à 18:17, Agility a dit :
Pour ton huile moteur mets de la 100% synthèse et privilégie une bonne qualité pour le rodage :)
Yes justement j'ai prit l'huile que ma conseiller tom67
Voici ma commande j'ai changer d'avis, je suis tomber sur le top perf trophy 70cc en promo et puis il est moins puissant que le Stage6 se qui me convient pour mon vilebrequin d'origine
Merci de votre aide les gars
  Le 27/11/2013 à 08:32, Agility a dit :
Super pour la commande :) Bon montage et bonne route :P
Merci agility je vous tient aux courant une fois monter
Oui c'est vrais top perf c'est de la qualité parcontre j'ai jamais tester un piston noir Merci dylan pour la transmission je la métrais surment par la suite parcontre c'est sur que mon pot me brideras mais c'est pas grave
Modifié par dikran92i
  Le 27/11/2013 à 11:42, Dylandu76740 a dit :
Le piston c'est juste un traitement c'est rien tkt ^^
Merci aparament justement il est plus résistant le piston que un piston normal
Ta fait comment ton rodage combien de borne a combien ?
les 25 premier kilometre a 25km/h après jusqu'a 250km je rouler a 50-60 et après j'ai mis m'a tranmission secondaire 15/41 donc je roulais a 70-75km/h arriver a 300km j'augment petit a petit jusqu'a ma vitesse max ;)
  Le 27/11/2013 à 12:38, Dylandu76740 a dit :
D'accord je vais éssayer faire comme toi parcontre 25km/h en ville cava être chaud avec toute les voiture dérrière
  Le 27/11/2013 à 12:47, dikran92i a dit :
fais au moi 5km a 25-30km/h et au premier démarrage laisse le tourné10mn essayer de mettre un bon gicleur d'est le debut vaut mieux être un peu plus riche pour le rodage même si moi je l'es pas fais ^^
si tu veux pas trop te galerer tu serais mieux de mettre la transmi des le debut ;)
Modifié par Dylandu76740
  Le 27/11/2013 à 12:50, Dylandu76740 a dit :
Oui c'est ce que je vais faire niveaux air j'aurais le corner malossi et niveaux gicleur je vais avoir de 54 a 108 lol donc je vais avoir de quoi régler après galet je vais remettre d'origine niveaux transmission je la met des que je peux car la j'avais pas assez d'argents surment dans 2 mois tu pensse niveaux gicleur je vais êtres dans les combien a peut près sachant que ma configuration c'est:
kit top perf trophy
embrayge full jaune
variateur galet 4.3 je vais remettre ceux d'origine
carburateur 17.5
cornet malossi
et la en gicleur je suis en 70 et la bougie était un peu foncé
  Le 27/11/2013 à 14:31, Dylandu76740 a dit :
Vue que tu n'a pas de pot de détente je dirai à peut prêt 90 , commence à 95 et descend mais si tu peux tu serai mieux boîte à air d'origine..
je vais éssayer de remettre la BAA d'origine mais le problème c'est que sa tenait pas j'ai une pate de fixation casser du carter de la BAA et le moteur s'étouffer mais je suis d'accord la BAA d'origine est largement mieux surtout niveaux bruit
Ta eu une cage à aiguilles avec le kit top perf? j'ai un booster de 94 qui monte 110 km compteur voiture il faut je le refasse
  Le 27/11/2013 à 10:19, dikran92i a dit :
D'accord :)
<--notPub 34251-->
